Praca silnika w Bmw E30 318i M40
Witam wszystkich
Od niedawna mam mały problem ze swoją beemką....
Mianowicie gdy uruchamiam auto całkowicie zimne po całej nocy postoju to od razu gaśnie (bez ruszania pedału gazu) natomiast jak przytrzymam silniczek w granicach 1500-1700obr. przez 2-3minutki to zacznie pracować na wolnych obrotach,ale to bardzo nierówno.Dodam,że po przejechaniu paru kilometrów (auto osiągnie temp.roboczą) pracuje na wolnych obr.równo.
Jestem bardzo zdziwiony,ponieważ wcześniej po uruchomieniu zimnego silnika obroty zatrzymywały się w granicach 1200-1300obr. i powoli się zmniejszały,aż spokojnie opadły do 700-800obr. i silniczek pracował równiutko.
Jeżeli spotkał się ktoś z takim problemem,prosze o pomoc...
SPRZEDAM:
Zmieniarkę Pioneer CDX-P650
Cały komplet, nowa!
Wszelkie informacje tylko na "PW"
Tanio!
Cześć.
Poszukaj na forum tematów związanych z silnikiem krokowym ( zaworem wolnych obrotów ) - było tego dużo :wink:
Możliwe że to jest twój problem :)
Samochód nigdy nie jezdził na gazie! Jestem zwolennikiem benzynki 8)
I nie posiadam LPG!
SPRZEDAM:
Cały komplet, nowa!
Tanio!
Nie wiem czy to cos da ale sprawdz wezyk od podcisnienie u mnie w 316 tak bylo i byl wysuniety a umnie on sie znajduje tam przy gazie taka czarna sztywna rurka
BMW wieczna miłość...
Chodzi Tobie o przepływomierz? Sorry,ale nie bardzo rozumiem o co Tobie chodzi?! Możesz dokładniej to opisać...
Pozdr,
SPRZEDAM:
Cały komplet, nowa!
Tanio!
Hej,
Mam to samo, prawdopodobnie to wina takiego zaworka, który steruje dodatkowym powietrzem dla wolnych obrotów. Na zimno sie telepie i potrzafi zgasnąć, a na ciepło pracuje super.
Zaworek ma wlot powietrza z jednej strony (przewodzik) i wylot z przewodzikiem biegnącym w okolice przepustnicy. Sam zaworek jest w okolicy rury dopr. powietrze do silnika.
nie przeplywomierz...
to jest jak otworzysz maske i staniesz od strony kierowcy (czyli lewy blotnik) :) to na wprost po srodku silnika od gory tam gdzie sie dodaje gazu (mozesz przygazowac) i z prawej strony jest tam taki czarny sztywny szlaufik (przynajmniej tak jest u mnie 316) on mogl sie zsunac.
jak u mnie sie zsunal to mialem takie objawy.
pozdr
