Lambdasonda-powyzej 3 tyś obrotów
panzurek124
Panowie.
Wyświetlił mi się błąd 447B Lambdasonde.
Sprawdziłem przewód wizualnie od sondy czy nie ma jakiś przetarć itd. wszystko ok.
Chciałbym zmierzyć grzałkę multimetrem, ale jak wszędzie w pomocnych filmikach są 2 przewody białe odpowiedzialne za grzałkę u mnie są kolory : czerwony,biały,czarny,szary,żółty.
Które kolory to grzałka? Czerwony i biały ?
Proszę o pomoc.
Edytowane przez panzurek124
Nie wiem ktory to kabel ale raczej wiem ze sonda jest do wymiany. Mam ten sam problem wlasnie i juz kupilem nowa sztuke. Wg tego co wyczytalem to jest czeste jak np jest zwiekszone kopcenie/zapchany dpf. U mnie go nie ma i tutaj mysle ze przy programie 300KM sonda w jakis sposob ulega zbyt duzemu zapchaniu sadza. Kupilem dlugi klucz zeby nie uszkodzic kabla i sprobuje po wymianie odratowac stara sonde w myjce ultradzwiekowej. I tak na zmiane.
Przy okazji - zauwazylem ze jak pojawia sie ten blad to samochod jakby tracil sporo mocy, w kazdym razie bardzo slabo ciagnie z dolnych obrotow.
to nieprawda, że ten bigos zaszkodził
Dzieki za odpowiedz.
U siebie nie zauważyłem spadku mocy, ale sprawdziłem i przy spokojnej jezdzie do 3 tys. obrotów sterownik nie łapie błędu.
Dopiero przy ostrzejszej jeździe powyzej 3 tys. obrotów mam błąd.
Może być tak ze wyskakuje błąd lambdy a problem tkwi w czymś innym ?
Jestem po wymianie, generalnie polowa sondy byla kompletnie oblepiona sadzą. I wg mnie mozna sprobowac wykrecic sonde obczyscic ja i wkrecic spowrotem, mysle ze na jakis czas starczy. Ja wymienilem i nie mam zadnego bledu, a wlasnie ten sie pojawial przy bardziej dynamicznej jezdzie.
Ja dzisiaj wyczyscilem stara sonde w myjce ultradzwiekowej i wyglada jak nowka sztuka. Roztwor musialem 2 razy zmieniac bo sie z otworow wylewalo jak z kopalni. Natomiast czy cos to pomoglo - zobaczymy za jakis czas jak mi nowa sie zepsuje:)
Macie jakieś namiary na dobrą cenę. Ja potrzebuje
13627804369 ORYGINAŁ BMW czyli
0 281 004 079 Sonda lambda BOSCH
Na czescidobmw cena 450zl plus paczka. Ile was ta zabawa kosztowała?
Boję się używek, w moim przypadku często kończy się to zakupem kilku sztuk które nie działają i handlarze nagle przestają ode mnie odbierać telefon. Okazuje się że taniej by było jakbym kupił nówkę. Wiadomo jak to jest z uczciwością sprzedających. Wszystkie są z nowego auta. Szukam lokalnie, ale jestem z dziury:(
Kupiłem sonde od TOYOTY VERSO T27 1.6. Silnik N47 jest tam montowany od 2015, więc mam nadzieje, że sonda jest mniej zajeźdźona niż kapcie z allegro do BMW. Nic świeższego niż 2013 nie znalazłem. Numer ten sam, więc powinno być git. Koszt 50zł plus wysyłka.
Sonda dotarła w zadziwiająco ładnym stanie. Po datach z wtyczki wygląda że jest z 2016 roku. Klucz mam do lambd, więc powinno jakoś pójść. Pytanie tylko jak wygląda sprawa tajemniczej substancji zwanej w tis NEVER-SEEZ. Sonda lamdda ma być posmarowana nią przed wkręceniem, pewnie po to żeby možna było ją ponownie kiedyś wykręcić.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e87-118d-sha_200904/repair-manuals/11-engine/11-78-co-adjustment-oxygen-sensor/Hm2l0PQ
Smarowaliście czymś gwint lambdy przed wkręceniem? Jakieś konkrety?
