E46 Compact - problem ze sterowaniem szyb
Witam wszystkich
Od niedawna jestem posiadaczem BMW E46 Compact i mam mały problem z szybami.
Jak steruję przyciskami to obie szyby automatycznie się opuszczają ale nie ma opcji automatycznego podnoszenia. Może tak to jest w BMW ale wydaje mi się to dziwne bo przyciski tak jak w dół to i w górę mają podwójny skok czyli logicznie patrząc automatyka powinna być w obie strony.
Ponadto z pilota jak i z kluczyka w zamku drzwi kierowcy mogę opuścić szyby ale już zamknąć nie. Próbowałem zgodnie z informacją jednego z kolegów zaprogramować automatyczne domykanie szyb ale też nic nie dało.
Czy to jest normalne że w Compactach nie ma zamykania z pilota i automatycznego zamykania z przycisku.
Poproszę o pomoc
Musisz NCS Expert zakodować moduł GM5. Fabrycznie jak ktoś nie zamówił w salonie opuszcza i podnosi się tylko szyba kierowcy.
Można to zaprogramować bez problemu w każdym Kompocie.
Ponieważ jestem świeżakiem w tematyce BMW czy jesteś w stanie podpowiedzieć mi jak to zrobić.
Mam kabel oraz INPA wraz z NCSem
Musisz mieć NCS Expert i NCS Dummy i profile. Jak nie masz tego to najlepiej przez YouTube podpatrzyć.
To są twoje opcje:
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF Power window passenger door down one touch aktiv / nicht_aktiv
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU Passenger window up one-touch. aktiv / nicht_aktiv
FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF Driver window down one touch. aktiv / nicht_aktiv
FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU Driver window up one touch. aktiv / nicht_aktiv
Tu jest dobra instrukcja instalacji :)
  • 3 miesiące temu...
Skoro jest ustawione komfortowe zamykanie to masz mechaniczny problem, podnośnik stawia duży opór i ta funkcja nie działa.
Zamykanie z przycisku działa bezproblemowo, nie działa tylko zamykanie z pilota i kluczyka. Sprawdzę jeszcze raz i zakoduje kluczyk.
Jakieś błędy w GM5?
Prawdopodobnie brak skalibrowanego podnośnika szyb.
Przytrzymaj przycisk otwierania szyby do całkowitego jej otwarcia i jeszcze powiedzmy 3s.
Następnie przytrzymaj przycisk do całkowitego jej zamknięcia + 3s.
Powtórz czynności dla drugiej szyby.
Powinno pomóc.
Miałem podobnie w kompocie po odłączeniu akumulatora.
A przycisk w pilocie działa?
Przycisk w pilocie działa ponieważ bez problemu zamykam nim auto.
Jakieś błędy w GM5?
Powinno pomóc.
Zrobiłem tak jak podajesz ale nic to nie zmieniło
