problem z automatem 4hp22
witam !! mam e28 525i i po nagrzaniu sie silnika odlacza mi skrzynie zero reakci na ruch wybieraka a w skrzyni slychac ze cos zezi ,wystarczy na chwilke wylaczyc sinik i poczekac i znow wszystko dziala az znow sie nie nagrzeje .normalnie zwariuje z tym autem !! Pozdrawiam
Płynu w skrzyni jest wystarczająco dużo :?:
Świeży, stary, przypalony :?:
Wymyślam sobie, że skrzynia wyłącza się z powodu za wysokiej temperatury, co jest możliwe, gdy płynu za mało.
- No, stał tutaj! Był! Patrzył na swoje paznokcie! Rozpłynął się! Nie ma go!
(Bogumił Kobiela we "Wszystko na sprzedaż". Rok później rozbił się na amen swoim białym BMW).
Skrzynia automatyczna jest bardzo wrażliwa na stan i jakość oleju. Proponuję wymienić olej i filtr. Jeżeli to nie pomoże, pozostaje czyszczenie zaworków w skrzyni ale to praca do wykonania w warsztacie.
Powodzenia
  • 5 miesięcy temu...
  • Członkowie klubu
Mały stan oleju lub kończy sie pompa w skrzyni.
Auto Classic Service - 603975574
BMW Partner
Diagnostyka, mechanika i elektryka BMW
Swapy i indywidualne modyfikacje
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
Chciałem się zapytać użytkowników ASB czy to co u Mnie się dzieje,jest normalne :8) skrzynia oczywiście 4hp22,niedawno wymieniłem olej i filtr,teraz po odpaleniu,przez kilkaset metrów,zanim się zagrzeje olej w skrzyni i wogóle cały samochód,skrzynia jakby trochę dłużej trzyma na 1,jak się zagrzeje to przy delikatnym operowaniu gazem przy ok.1700obr już zmienia mi na 2,a na zimnym musze minąć 2000obr,czy możliwe że przez to że zimny olej jest gęstszy skrzynia może troszkę dłużej trzymać na 1 :?: :?: Czy to coś poważniejszego i powinienem już obserwować jej działanie :?:
http://www.iv.pl/images/16876943185426216561.jpg
  • Członkowie klubu
Generalnie na zimnym oleju tak się dzieje. Być może trzebaby podregulować linkę.
BMW Partner
AUTOPOMOC
witam.u mnie bylo podobnie po wymianie oleju,moim zdaniem przyczyna jest w sprzegle hydrokinetycznym,musi sie napelnic odpowiednio olejem.po ok 200 km zauwazylem,ze powoli wszystko wraca do normy,mozna jeszcze sie pobawic z linka.to tylko sugestie.pozdrawiam
Po wymianie oleju tak jest, efekt zacznie zanikać wraz z jego zużyciem
wymieniłem olej i:
na zimnym silniku (temperatura rano poniżej -5*C) wyjeżdzając na obwodnice trójmiasta, mam do niej z 300m i jadąc 10 km do pracy, dopóki skrzynia a w zasadzie olej w niej nie załapie temperatury ciągnie mi na 3 biegu nawet przy 110 km/h a powinien wrzucić 4 przy 85km/h
zaznaczam ze przed zmianą było wszystko ok. (zmieniany olej miał ok 3 lat przebiegu)
zacząłem podejrzewać jakąś nieprawidłowość w funkcjonowaniu skrzyni, ale ze jezdze codziennie do pracy i raczej tą samą predkością zauważyłem ze 4 bieg automat wrzuca mi zawsze koło tego samego drzewa :) , a potem już wszystko normalnie czyli 3 włącza poniżej 80km/h a na 4 wrzuca od 85km/h
wiec jakość oleju, jego temperatura, tym samym lepkość, płynność w głównej mierze wpływają na prace automatu
Autorowi topicu zostaje chyba udać sie do jakiegoś warsztatu od skrzyń, jeżeli automat przestaje reagować na wybierak przy rozgrzanym płynie, oznacza to zużycie elementów przekazujących ciśnienie, jakąś nieszczelność w układzie lub coś w pobliżu
rozgrzany olej staje się rzadszy, a praca ASB opiera się właśńie na ciśnieniu oleju
Czarna Eta (SOLD)................Granatowy Mieczysław (LIVE!).......................Czarna Szmata
http://www.gimnastycy.pl/avatar.jpg
