Witam mam problem z moją Beemką, 520i 150km 1999r z gazem. Ostatnio podczas upalnego dnia, jadąc po mieście poczułem zapach gazu, zaniepokoiłem się, stanąłem poszedłem do bagażnika, ale wszystko było w porządku, otwieram maskę i widzę cały silnik zachlapany płynem chłodniczym, który wydostał się przez korek no i wspomniany zapach gazu (jakby się ulatniał) przełączyłem na benzyne to gazu już nie było czuć. Dojechałem do domu i postawiłem auto. Rano gdy silnik był zimny dolałem wody do prawidłowego poziomu i odpaliłem auto, korka od wlewu wody nie zakręcałem do obserwacji, no i po czasie gdy silnik zaczął nabierać temperatury, woda (z bąbelkami powietrza) zaczęła wylewać się przez korek, dodam że auto się nie gotuje i nie zagotowało nigdy, wskazówka od temperatury wody stoi równo w pionie, chodź dziwne było to że wskazówka pokazywała równy pion a byłem w stanie zamoczyć palec w wodzie bo nie była aż tak gorąca. Stawiam na najgorsze czyli pękniętą głowice, ale może jest jakaś szansa że to coś innego, licze na waszą pomoc.
Najpierw odpowietrz jak trzeba nie włączając LPG. Masz teraz zapowietrzony układ i nie powinieneś nigdzie tak jeździć.
Następnie do gazownika na sprawdzenie szczelności reduktora.
Chyba , ze sam ogarniesz.
Tak jak kolega pisze. Przecież dolanie wody nic nie da jak masz w układzie gdzieś poduszkę która potem powoduje w trakcie nagrzewania silnika ciśnienie, zaczyna poziom iść do góry i wywalać korkiem. A, tak naprawdę może brakować nawet kilka litrów nawet jeśli niby jest stan na zbiorniku. LPG nie wlaczaj. Najlepiej zakrec zawór przy butli i działaj
