[e60] Wymiana EGS, programowanie, potrzebna pomoc.
Witam!
Miałem problem z martwym EGS w 6hp19 1071010029
Numer EGS Bosch 0260550010
Po zakupieniu EGS'u o tym samym numerze i wymianie, pojawiła się komunikacja z EGS i nie wyświetlało już błędu skrzyni, ale skrzynia działała tylko na 3cim biegu (jakby tryb awaryjny, ale nie było żanej o tym informacji na desce rozdzielczej. W INPIE występował jeden błąd odczytu prędkości z DSC bodajże).
EGS ZB-Nummer miał 7593794
EGS nie przyjmował kodowania, ani programowania WinKFP [update ZUSB] + [VIN].
Zdecydowałem zaprogramować coś innego, ale z tej samej ECU family: [Choose ZUSB] GKE215 - 7598440.
Ku mojemu zdziwieniu program przyjął. Teraz nie mogę nawet ruszyć lewarka z P.
Pytanie: który program powinienem wybrać do tej skrzyni, ponieważ nie mam na liście oryginalnego 7593794?
Moje SP-Daten 20.09.2012
Edytowane przez mcmt
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
ISTA P powinna sama zaproponować odpowiedni ZBnr (ZUSB nr) dla twojego modelu i zrobić kodowanie do serii
trzeba było przed programowaniem zakodować NCS z innym vin wcześniej i sprawdzić czy chodzi do tego potrzeba emulować moduł komunikacyjny w NCS z vin tym w skrzyni a FA dla twojego modelu
Eeech, to kolejna rzecz, która się rozbija u mnie o brak ISTA-P... Będzie trzeba to zmienić. :?
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
Uparcie w poszukiwaniu ZUSB 7593794 znalazłem go, ale w SP-Daten e87 (są z 2011). Natomiast SP-Daten e60 mam z 2009. Pytanie czy fleshować z powrotem 7593794 z SP-Daten e87?
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
Po wgraniu softu z e87 skrzynia działa znowu tak jak działała (tylko 3ci bieg).
Przypomniałem sobie, że mam inne, identyczne 530i z tego samego roku, tylko to jest kombi 8.2005 NL71 i tu jest soft 7564222. Auto z wymienionym EGSem to 10.2005 NE71 sedan.
W kombi mam soft 7564222 i jak znalazłem https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwimmcDBv63cAhV00aYKHUMIBnkQFjAAegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fmhhauto.com%2FThread-BMW-E60-Gear-Coding%3Fpage%3D2&usg=AOvVaw2R3SLIsf-YYbeewVFrezax jest to najnowszy soft do tych skrzyni w EU.
Jednego się boję, soft jest z innego ECU FAMILY (GKE211) a aktuanie poruszałem się w GKE215. Flashować? :duh: :?:
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
Nie przyjmuje kodowania z ECU FAMILY GKE211. Jeśli powyższy link mówi prawdę, że do aut typ NE71 właściwy soft to 7564222 z GKE211 to oznacza, że kupiłem niewłaściwy EGS. :duh:
Fajnie byłoby, gdyby ktoś z Kolegów to potwierdził.
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
Din76 Chodzi o kodowanie z użyciem pliku .ssd?
Tak można pominąć niezgodność z vin i zakodować pod wyposażenie mając inny vin w sterowniku
co do problemu jak odnaleźć zbnr najnowszy dla twojego old numeru oryginalnego to mogę to zrobić ,
potrzebny mi vin auta i old ZBnr numer sterownika skrzyni
ale zaprogramowanie go do skrzyni nie będzie łatwe zawsze będzie błąd programowania w trybie comfort mode winkfpt
przy wyborze ZUSB (ZBnr) numeru z innej rodziny sterownika ,
tylko funkcja expert mode może pominąć to i zaprogramować prawidłowym numerem
Dzięki za odzew Din!
ISTA-P zaproponowała wymianę hardware.
Oryginalny sterownik jest martwy.
VIN to Cecylia Mateusz 03534.
Din, potwierdź proszę jaki numer softu jest mi potrzebny. Narazie wiem z linka powyżej, że do aut typ NE71 powinien być 7564222. Aaa, i czy mógłbyś napisać jak za pomocą Expert Mode zfleshować soft innej rodziny sterowników? Narazie zgodnie z AIF adres EGSu to 18, a WinKFP w expert takiego adresu nie przyjmuje.
Aktualnie mam kupioną całą skrzynię, wyjętą z auta typ NE71 (czyli ten sam co mój). Skrzynia ma numer 1071010029. I tylko w ten sposób można zakupić prawidłowy sterownik (wiedząc numer skrzyni z którego pochodzi).
Dzwoniłem nawet do ZF, gdzie zostałem uprzejmie poinformowany, że mogą mi sprzedać tylko sterownik wraz z mechatroniką nowy, właściwy. Gdy poprosiłem, aby ktoś mi przeczytał co jest napisane na tym nowym, właściwym sterowniku powiedzieli, że napisy i numery na sterowniku nie mają znaczenia, mogą być identyczne, a procesor będzie inny (co potwierdziła moja historia).
Uważam, że taka nieprzyjemna praktyka ZF ma na celu wyeliminowanie wtórnego rynku części do tych skrzyń. Dość mocno rozczarowała mnie marka ZF.
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
  • 2 lata później...
Podepnę się pod temat, ponieważ od zakupu nie mogę się uporać z błędem EGS 51AD i brak info o prędkości kół.
Swoją drogą przy zmianie ciśnienia opon bez potwierdzenia w iDrive nie wyskakuje mi komunikat przebitej opony, a w poprzedniej E60 wystarczyło dosłownie o 0,1 zmienić i już pojawiał się komunikat.
Dodam jeszcze że gdy "utylizuję" opony (w miejscu) to przy górnych obrotach często pojawia się błąd tempomatu, który zawsze działa dobrze i z ABS'em też problemów nie miałem nigdy..
Ostatnio miałem robioną aktualizację większości sterowników, adaptację skrzyni, przepustnicy i co tylko się dało, ale skrzynia nadal faluje na zimnym w przedziale ok. 1500-1800 i nieco przy hamowaniu silnikiem (zjazdy). W tym przypadku to chyba raczej mechatronika, ale się nie znam..
M54B30 i ZF 6HP26 (skrzynia przez poprzednika wymieniana)
Pomóżcie..
