E39 [2000] - Niby jest PDC a jednak nie ma
Witam, zaczynam przygodę z E39, trafiłem na ciekawą sprawe dotyczącą mojego auta, a dokładnie PDC, według vinu moje auto ma PDC, czujniki w zderzakach tez są ( przynajmniej na takie wyglądają ) ale nie mam żadnego przycisku PDC ani nic z tych rzeczy. Szukałem po forach i grupach ale nie trafiłem na podobny przypadek. Nie znam dokładnej historii auta, osobiście mi to wygląda na wymiane MIDa/panelu klimatyzacji na taki, który nie ma PDC, mimo wszystko coś mi tu śmierdzi. Jak najłatwiej i najlepiej bez kosztów odkryć prawdę na ten temat? Pozdrawiam !
Diagnostyka komputerem wszystkiego się dowiesz .
Sprawdź czy czujniki są podłączone, czy porostu ktoś wstawił zderzak.
Albo wymienił panel pod klimą na inny z jakiegoś powodu
najprościej w bagażniku z prawej strony pod tapicerką powinien być moduł z napisem PDC
albo tak jak koledzy pisali interfejs lub pod zderzakiem wtyczki sprawdź
Przecież napisał, że w vin jest pdc :roll:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Ja mam PDC, a nie mam żadnego przycisku.
Podejdź do zderzaka i przyłóż ucho do czujników, jeśli strzelają/tykają to znaczy, że działają ale może buzzer jest popsuty.
Dlatego, że masz tylko tylne.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
OP nigdzie nie zaznaczył, czy ma przód czy tylko tył
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
