Nie działa spryskiwacz przedniej szyby, pompka dobra...
TomaszM
Panowie,
Dziwna sprawa.
Przestał działać spryskiwacz przedniej szyby. Reflektory i tył działają.
Pompkę kupiłem nową i nic. Starą zresztą sprawdziłem i działa. Bezpiecznik ok.Prąd w kostce jest... Gdzie dalej szukać? Brakuje mi pomysłów.....
Czy mogła wysiąść dźwignia przy kierownicy dla tej jednej funkcji?
Lampy i tylna szyba obsługuje dobrze... Gdy pompkę podłączę do kostki odpowiedzialnej za tylną szybę brzeczy...
Czy funkcje spryskiwania szyby i reflektorów tą samą dźwignią się jakoś koduje? Czy jest jakiś moduł za to odpowiedzialny?
Układ drożny, sitka czyste.
Trzeba by grzebnąć kompem, zobaczyć czy moduł dostaje sygnał z dźwigni sterowania spryskami i czy przekazuje go dalej, może jest jakiś błąd... Można też sprawdzić po prostu napięcia na kostce przy manipulowaniu dźwignią.
Dzięki za trop...
Kostkę pompki sprawdzałem, napięcie przy pociągnięciu podaje..., tym bardziej że przy pierwszym pociągnięciu po włączeniu świateł są one spryskiwane - więc prawidłowo. A na szybę nie leci...
Trochę tego nie rozumiem. Jedno pociągnięcie manetki obsługuje dwie pompki - do świateł i przedniej szyby. To czemu nie dział to drugie? Błędów z tym związanych nie mam.
Który to moduł jest za to odpowiedzialny? Gdzie go szukać?
  • 3 lata później...
