Nie działa spryskiwacz przedniej szyby, pompka dobra...
Panowie,
Dziwna sprawa.
Przestał działać spryskiwacz przedniej szyby. Reflektory i tył działają.
Pompkę kupiłem nową i nic. Starą zresztą sprawdziłem i działa. Bezpiecznik ok.Prąd w kostce jest... Gdzie dalej szukać? Brakuje mi pomysłów.....
Czy mogła wysiąść dźwignia przy kierownicy dla tej jednej funkcji?
Lampy i tylna szyba obsługuje dobrze... Gdy pompkę podłączę do kostki odpowiedzialnej za tylną szybę brzeczy...
Czy funkcje spryskiwania szyby i reflektorów tą samą dźwignią się jakoś koduje? Czy jest jakiś moduł za to odpowiedzialny?
Układ drożny, sitka czyste.
Panowie podbijam temat bo bez oczyszczania szyby bieda straszna...
Ma ktoś z Was jakiś pomysł?
Trzeba by grzebnąć kompem, zobaczyć czy moduł dostaje sygnał z dźwigni sterowania spryskami i czy przekazuje go dalej, może jest jakiś błąd... Można też sprawdzić po prostu napięcia na kostce przy manipulowaniu dźwignią.
Dzięki za trop...
Kostkę pompki sprawdzałem, napięcie przy pociągnięciu podaje..., tym bardziej że przy pierwszym pociągnięciu po włączeniu świateł są one spryskiwane - więc prawidłowo. A na szybę nie leci...
Trochę tego nie rozumiem. Jedno pociągnięcie manetki obsługuje dwie pompki - do świateł i przedniej szyby. To czemu nie dział to drugie? Błędów z tym związanych nie mam.
Który to moduł jest za to odpowiedzialny? Gdzie go szukać?
Za spryski jest odpowiedzialny JBBF.
Dzięki za info!
Czy takie rzeczy też się koduje???
Na pewno da się zakodować odwrotnie, tj. że nie działają spryski na światła przy spryskiwaniu szyby.
Może kodowanie tego modułu od początku przywróci jego wszystkie funkcje związane ze spryskiwaniem szyb, lamp, działaniem dźwigni...
Dzięki za pomoc.
...a myślisz, że przekaźnik wycieraczek może mieć w tym przypadku coś do czynienia? Czy działa on raczej zero-jednykowo?
  • 3 lata później...
Nie mogę znaleźć, więc zapytam tu. Czy pompka tylnej wycieraczki znajduje się w zbiorniku pod maską wspólnie z pompką od przedniej szyby?
