[E90] - N46 318i - wymiana Dyfra
Witam, prawdopodobnie czeka mnie wymiana Dyfra. Mam do was kilka pytań:
Ale zanim o tym, napisze jakie mam objawy:
1. Przy wrzucaniu biegu i powolnym ruszaniu słychać jakby płytka metalowa sie gdzieś przesuwała.
2. Podczas jazdy słyszalny w kabinie szum metaliczny, zwłaszcza przez osoby siedzące na tylnim siedzeniu.
Podejrzewałem podporę wału, i bardzo bym chciał aby to było to.. albo cokolwiek innego zwiazane z wałem napędowym, bo przynajmniej mozna to naprawiać na nowych czesciach, a w przypadku dyfra? No właśnie mechanik, niestety ale jeszcze nie rozebral ukladu aby dotrzeć do sedna problemu, ale mówi ze to prawdopodobnie dyfer. Proboje rozeznac temat i widze, że Bede Miał Wydatki. I pytania do was:
1. Gdzie szukać dyfra do benzyny n46 318i ? (Na alledrogo, praktycznie same od Diesli).
2. Ile powinien kosztować sprawny dyfer?
3. Czy po numerze VIN bede w stanie określić konkretny numer czesci jaki pasuje do mojego auta? Widzialem ze dyfry sa mocowane na 3 lub 4 sruby, no i maja jeszcze rozne przylozenia. Domyslam sie ze nie moge zalozyc dyfra ktory ma inne przylozenie anizeli ten ktory mial pierwotnie. Prosze o rady.
Jeżeli chodzi o dyfer to pasujący do mojego auta ma numer dyfer 7524318/7524319, przylozenie 3.23 czyli moge szukac dyfrow z innymi numerami ale zeby mialy takie samo przylozenie czy tylko te? Bo po szybkim przejzeniu allegro i olx nie ma ani jednego..
Podbijam ponownie temat, bylem na kanale i sprawdziłem. Dzwiek wydobywa sie z dyfra lub z ukladu napedowego bezposrednio przy dyfrze, choć na 99% to z dyfra. Mataliczny dzwiek przy wrzucaniu 1 lub wstecznego, oraz podczas jazdy gdy hamuje silnikiem, dzwiek uderzania metalu o metal (zęby się mogły wyszczerbić w kole zębatym w dyfrze? - wiem ze nie wyrazam sie fachowo ale mysle ze fachowiec zrozumie o co mi chodzi). Poki co jezdze, ale naprawde emerycko, zacząłem się rozgladac za dyferem, ale ani na allegro ani na olx nie ma ani jednego z takim samem kodem czesci jak do mojego 7524318, przylozenie 3.23 - czy moge szukac innego ale o takim samym przylozeniu czy musi byc konkretnie taki jaki wynika z VINu ? Pomocy
Tutaj masz namiar na gościa, który naprawia mosty: http://mariuszdrypa.pl/ Zadzwoń, zapytaj. Możliwe, że ma na półce taki most jaki potrzebujesz.
Miałem takie objawy jak Ty, a dodatkowo w oleju w dyfrze były opiłki metalu. Padają łożyska, koła zębate bardzo rzadko.
tez sie dolonczam a czy ktos zakladal o innym przelozeniu
Kupiłem dyfer jedyny jaki byl na allegro i olx, 1300 zł i tak samo stuka jak zepsuty. Rozkladam juz rece, nigdzie nie ma dyfra do tak malo popularnego auta jak bmw e90 318i to jest dramat.
jestem po wymianie dyfra zalozylem od e87 3.64 a mialem 3.23 jest tro he ruznicy przy przyspieszaniu krutsze biegi co chodzi o duze predkisci to silnik troszke wyje gdyz i sie obroty zwiekszyly o jakies 350.
Mi na szczęście udało sie znaleźć 3.23 taki jak miałem, w końcu bez zarzutu, przyspiesza i jeździ jak należy. Mam te stary uszkodzony, myślicie ze ktoś moze go kupic do regenracji ewentualnie na części,za jakieś grosze typu 100-200 zł czy zawieźć go na złom?
  • 6 miesięcy temu...
Witam jak znalazles dyfer możesz podać nr części ?
