530i klima nie zawsze startuje
fold
Klimatyzacja nabita i po serwisie
Jak już się włączy to działa ok, ma dobrą wydajność i nie ma problemu
Czasem nie chce sie włączyć, pod maską widać że sprzęgło się zapięło - "kręci się"
W takiej sytuacji pomaga ostry przejazd, wkręcenie na obroty i klima zaczyna działać.
Jak już działa to tak jak pisałem nie ma problemu z wydajnością, można stać w korku i chłodzi dobrze
Co to może być ? Czy sprzęgło klimy może się slizgać? nie wiem jak to sprzęgło jest zbudowane?
U mnie występuje podobny problem jak się załączy to będzie pracować cały czas mogę wyłączyć ją i załączyć za godzinę ale gdy postoi na słońcu to muszę sporo przejechać żeby wystartowała. Póki co pojawił się błąd w sterowniku IHKA 9C54 i dotyczy czujnika AUC choć wątpię by on był winowajcą bo jest od obiegu zamkniętego.
Hmmmmm... tak sie glosno zastanawiam... cisnienie rosnie wraz z temperatura, to moze w instalacjach jest malo czynnika "na styk" i cos w ukladzie to widzi i nie pozwala mu wystartowac. Jak temperatura w komorze silnika podrosnie, cisnienie czynnika o ten wlos rosnie i uklad startuje???
Stereo install build progress - 40% (jest plan, kable leza, wzmaki wisza, sub juz gra, radio siedzi, slupki maja ksztalt, tweetery graja...)
Przecież napisał,że ma po serwisie i nabijaniu,więc teoria z kosmosu
3 dni to nie taki stary, widziałem większe "odkopy" :lol:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
W moim aucie (drugim nie e39) prawdopodobnie siedzi kompresor. Załącza się, słychać syczenie, ale nie chłodzi. Czynnik prawdopodobnie jest bo po wymianie chłodnicy klimy został ponownie napelniony i sprężarka chodzi.
Pytanie tylko czy jeśli czynnik został cały po wciągnięciu go przez maszynę, usunięciu usterki i ponownym napelnieniu place za całość czy ten czynnik który był mi wypuszczają? I płace za ew ubytek?
