Klimatyzacja nabita i po serwisie
Jak już się włączy to działa ok, ma dobrą wydajność i nie ma problemu
Czasem nie chce sie włączyć, pod maską widać że sprzęgło się zapięło - "kręci się"
W takiej sytuacji pomaga ostry przejazd, wkręcenie na obroty i klima zaczyna działać.
Jak już działa to tak jak pisałem nie ma problemu z wydajnością, można stać w korku i chłodzi dobrze
Co to może być ? Czy sprzęgło klimy może się slizgać? nie wiem jak to sprzęgło jest zbudowane?
U mnie występuje podobny problem jak się załączy to będzie pracować cały czas mogę wyłączyć ją i załączyć za godzinę ale gdy postoi na słońcu to muszę sporo przejechać żeby wystartowała. Póki co pojawił się błąd w sterowniku IHKA 9C54 i dotyczy czujnika AUC choć wątpię by on był winowajcą bo jest od obiegu zamkniętego.
Hmmmmm... tak sie glosno zastanawiam... cisnienie rosnie wraz z temperatura, to moze w instalacjach jest malo czynnika "na styk" i cos w ukladzie to widzi i nie pozwala mu wystartowac. Jak temperatura w komorze silnika podrosnie, cisnienie czynnika o ten wlos rosnie i uklad startuje???
Stereo install build progress - 40% (jest plan, kable leza, wzmaki wisza, sub juz gra, radio siedzi, slupki maja ksztalt, tweetery graja...)
Przecież napisał,że ma po serwisie i nabijaniu,więc teoria z kosmosu
Temat juz stary ale dla potomnych dodam ze takie cyrki dzieją sie jak kompresor pada.
Wszyscy wiedzieli że tego nie da się zrobić. Aż pojawił się jeden co nie wiedział...i zrobił.
3 dni to nie taki stary, widziałem większe "odkopy" :lol:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
W moim aucie (drugim nie e39) prawdopodobnie siedzi kompresor. Załącza się, słychać syczenie, ale nie chłodzi. Czynnik prawdopodobnie jest bo po wymianie chłodnicy klimy został ponownie napelniony i sprężarka chodzi.
Pytanie tylko czy jeśli czynnik został cały po wciągnięciu go przez maszynę, usunięciu usterki i ponownym napelnieniu place za całość czy ten czynnik który był mi wypuszczają? I płace za ew ubytek?
tak, płacisz tylko za ubytek czynnika
niedobrze :( sprężarkę używke da sie jakoś sprawdzić czy dobra ?
Moim zdaniem lepiej regenerowac oryginał niż kuoic używaną która ma syf w środku i juz chodziła kupę lat. Po regeneracji masz co trzeba nowe, zalany olej i wejścia na przewody od klimy zaslepione.
