Problem z zakodowaniem wtryskiwacza
Witam.Mam problem z zakodowaniem wtryskiwacza,wpisuje kod IMA i nie chce go przyjąć.Każdy inny kod z innego wtrysku przyjmuje.Czy kod może być błędnie nadany czy to inny problem?Inpa sprawdzona i działa.No i koduje inne wtryski bez problemu.Czy jak go nie zakoduje to może się coś popsuć?Chce oddać wszystkie wtryski do sprawdzenia do innej firmy,ale muszę najpierw wrócić do Polski.
Inpa wywala taki błąd
Wraca do strony z kodami.Podobno jak jest nieprawidlowy kod to sterownik go nie przyjmie.Nie wiem, ale np. jak wpiszę kod z wtrysku nr2 to zapisuje go na wtrysku 1(czyli ten nowy) bez problemu,ale jak już wpisuje ten kod z wtrysku 1 na np wtrysk 2 to też wywala błąd.Ewidentnie coś z kodem..już mi ręce opadają jak pomyśle o tej firmie co mi wtrysk wysłała.
Byłem kodować jeszcze raz.I tak,ani nie wchodzi kod z wydruku ani oryginalny z wtryskiwacza.Stary IMA zapisuje się bez problemu.I tu moja teoria.Ostatnio odesłałem firmie ich wtrysk bo nie pracował prawidłowo,kazalem im wysłać nowy wtrysk więc wysłali umyty stary i dali wydruk z innego i myśleli,że się nie kapnę.No chyba, że zle nadali nowy IMA.Dziwne,że wtrysk pracuje praktycznie tak samo jak ten poprzedni,no może troszkę lepiej,ale ten poprzedni niby sprawdzali i kalibrowali jeszcze raz.Ten nowy kod IMA nie mogę przypisać nigdzie.Jutro dzwonie do nich z kulturą osobistą schowaną do kieszeni. :evil:
Aha i jak na innym wtrysku celowo zrobiłem błąd w IMA to wyskakiwał ten sam błąd.
A można z tym chwile jeździć?bo kkorekty nie są złe.A nie mogę postawić auta znowu na dwa tyg
nic się nie stanie, nawet nie wiesz ile osób jeździ nieświadomie bez zakodowanych wtrysków :8)
Tak myślałem bo korekty są ok, bez wiekszych zmian.Będę w PL to wyśle wszystkie wtryski i poproszę o nadanie nowego IMA do tego jednego.Dzięki za pomoc.Jak coś to omijajcie Diesel Serwis Wilczyce Konrad Krzesaj.Sprzedają na allegro itp.
Jesli byla wymiana tylko 1go wtryska, to mozna nie zapisywac IMA
To inpą można zakodować wtryski ?
