pomoc kod do radia
raper
Hello,
Prosze o kod do radia Blaupunkt BMW BAVARIA C REVERSE II
nr serial: bp8475b43012127662 lub bp9475b43012127662 bo cyfra jest niewyrazna.
Z góry dziękuję.
akurat ta pierwsza cyfra jest nieistotna tylko cos mi sie nie zgadza twoj numer seryjny radia jest chyba o 4 cyfry za dlugi bo nie moge tyle wpisac w kalkulator jezeli wpisze bez tych 4 ostatnich to kod to 4116 lub 0116
  • Odpowiedzi 2,6 tys.
czesc przedewszystkim jezeli chcesz kod do radia to musisz go wyciagnac i spisac z niego numer seryjny
Zdjąłem boczne zaślepki i nie ma tam żadnych śrubek - są tylko po 2 otwory śr. ok 3 mm z każdej strony - jak zatem mam wyjąć to radio ?
Pytanie kolejne - którym klawiszem radia zatwierdza się kod po jego wpisaniu? A może radio od razu się uruchomi ?
Pozdrawiam i proszę o pomoc.
PS. co zrobić jeśli świecą mi się teraz te kreski - - - - ?
Zostaw radio na 2 plusach (zasilanie, zasilanie po stacyjce masa) po minimum 30 minutach na panelu bedziesz mial 4 zera i radio bedzie gotowe do wpisania kodu.
E32 730 LPG
KUPIĘ ŁADNE ZADBANE E38 735 LUB 740 rocznik '96;'97. PROSZĘ O KONTAKT NA PW.
Ale radio ci się blokuje po jednej nieudanej próbie wpisania kodu??
Dokładnie tak.
No to masz coś nie tak, bo się powinno zablkować dopiero po trzeciej nieudanej próbie wprowadzenia kodu. A kod powinno się wprowadzać w chwili kiedy na wyswielaczu palą sie kreski ---- bo jak pisze CODE to jest zablokowane i wtedy trzeba czekać godzinę. Może faktycznie masz jakąć usterkę
Mam dokłądnie to samo. Udało się jakoś rozwiązać ustarkę?
Witam, bardzo proszę o pomoc :)
Radio w E46 BUSINESS AlPINE :
model no. CD53 E46
p/no. 65. 12-6 915 711
s/no. AL 4603 1 08 57089
Znalazłem do niego na necie cos takiego oznaczeń nie wiem bo było po rusku ze strony
http://codedradio.info/?i=bn&sb=B
IMMO
65.12-6 919
ALPINE
HD64F2633F25
24C32 smd
072 AL4603
EEPROM
Witam i mam prosbe o kod do radia Blaupunkt BMW Business cd nr.BP0273 Y 8194776.Z gory wielkie dzieki
temat juz nieaktualny.pozdro
witam serdecznie. dostałem od znajomego radio blaupunkt, ale niestety bez kodu. gdyby ktoś z Was mógł mi pomóc, będę wdzięczny
Blaupunkt Freiburg SQR39
BP 8475 B 8685725
7 648 475 210
to jego dane.
Acha, na tylnej ściance jest biała naklejka z cyframi 3171. Miałem nadzieję,że to kod, ale niestety.
Edytowane przez muzu
Kurcze, ktoś mi podesłał kilka kodów i za trzecim podejściem myślałem, że OK, bo po zatwierdzeniu nie pojawiły się kreski. Ale gorzej- wyświetlacz przestał cokolwiek pokazywać. O co może chodzić? I przy okazji- czy ktoś z Was może sprawdzić, czy kod 2454 był właściwy? Pozdrawiam.
Hmmm, no właśnie o co chodzi z tym martwym radiem. Ostatnio tak miałem że radio gra już od kilku mcy bez problemu a tu nagle po ulewie przestało (ciemny wyswietlacz), ale jak przejechalem kilkadziesiąt km zaczęło grać i gra OK nadal. ??? Może coś ze stykiem, sam nie wiem nie dociekałem.
PS.
Mnie wyszło co inne, posłałem na priv.
Witam mam taki problem:
Mam radio BMW Bavaria cII numer wygrawerowany to:
BP9455A2998240
zaciagnołem kalkulatorek z emula i wygenerowało mi kody
9338 i 1338 niestety oba nie działają.
Radio ma napisane że jest z USA i na nalepce jakieś inne cyfry.
Miał już może ktoś podobny problem
