E46 coupe -Cieknie przy oknie po myciu na myjni bezdotykowej
Gulon
Kupiłem coupe i po zakupie postanowiłem wymyć auto. Okazało się, że podczas mycia na myjni bezdotykowej naleciało trochę wody do środka od strony pasażera. Mogłem trzymać bardzo blisko końcówkę ale chyba i tak przeciekanie nie powinno mieć miejsca.
Czy można takie uszczelki jakoś samemu zregenerować lub zrobić to w warsztacie? Czytałem, że podobno nowa uszczelka na jedne drzwi to aż 1400 zł...
Problemem są chyba jeszcze dodatkowo uszczelki w beżowym kolorze - trudniej dostępne niż normalne.
Takie głupie pytanie, ale jesteś pewien że szyba była dosunięta? W drzwiach bez ramek po pociągnięciu klamki szyba minimalnie opada, by wysunąć się spod uszczelki, po zamknięciu drzwi powinna się dosunąć do góry. Czasami może to nie zadziałać, a wtedy jest możliwość że będzie ciekło, tym bardziej pod ciśnieniem.
czyli jak mniemam- cieknie od góry spod uszczelki, a nie od boku. Jest parę rzeczy do sprawdzenia:
-domykanie szyby, czy dochodzi do uszczelki lub czy czasami nie zapiera się górą o uszczelkę przy domykaniu
-wyregulowanie szyby, gdzieś w drzwiach jest regulacja i można szybę "położyć" na uszczelkę. Mi szyba bokiem podciekała i po regulacji problem ustał. Z drugiej strony też podcieka bokiem i tu nie pomogło. Oczywiście mówię o myjce ciśnieniowej , a nie deszczu czy nawet ulewie- tu nie cieknie.
-uszczelka do wymiany, nowa to ok.1400-1700. Ludzie kombinują jeszcze z nacieraniem olejem albo jakimś sztyftem, żeby uszczelka lekko spuchła, ale nie sprawdzałem tego patentu
