BMW F31 szaqall111 - 2012 Luxury zmiana na Mpakiet
wakacje wakacje i po wakacjach, fura dobrze się spisała zrobiłem ponad 4000km i jestem meega zadowolony.
Problem klimatyzacj który miałem w czerwcu rozwiązany, miałem mikro dziurkę na przewodzie klimy.Musiałem wymienić ten przewód
Pod koniec miesiąca biorę się za wyciszenie drzwi...po wyciszenie napiszę o różnicy
  • Odpowiedzi 124
Słupek A ma pod zatyczką air bag śrubkę a dalej siedzi na zatrzaskach. Słupek B to samo, ale lepiej ściągnij cały plastik od dołu od przednich drzwi.
potwierdzam po wyciszeniu drzwi, a następnie słupków A i B jest poprawa...jest ciszej!
Ostatnimi czasy zamontowałem 'chińską" kamerkę cofania z modułem- dla mnie jakość wystarczająca
oraz
lampy tył ledowe...
wygląd auta po tym zabiegu plus 3 do respectu na dzielni:-)
proste jak lubisz rozkręcać :-)
ja kupiłem to, zerknij na linka jak nadal będziesz miał pytanie to daj znać
https://www.aliexpress.com/item/32867592059.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dWZDShf
Okej, dzięki za szybka odpowiedz. Wydaje się to być fajna alternatywa dla doposażenia na oem częściach. Pozdrawiam :D
Ello, skoro że szycie jeszcze trwa wpadłem na pomysł wymiany manualnych foteli na podgrzewane elektryczne
Czy ktoś mógłby poradzić/ rzucić schematem jak podłączyć takie fotele? skąd odkąd sie powpinać by mieć elektrykę i grzanie
Na pewno wymieniam panel:
pytanie czy panel może być z 2017 roku czy musi być z tego roku co auto czyli ze starszym oprogramowaniem>?
pomożecie?
ze skrzynki bezpieczników które bezpieczniki mogę wykorzystać pod plus do foteli?
czy muszę jakieś kable podłączyć pod FEM czy pod REM?
Żeby dało się zakodować zmianę podświetlania trzeba mieć modół IHK3, auto musi być wyprodukowane po 05.2014
zabawe z wymianą IHKA3 odpuszczam, bo to na nagrzewnicy jest?!
ok ten sprzedam... kupie odpowiedni to nie problem.
Tylko jak dalej podłączyć?kable do fotele itd...
  • 3 miesiące temu...
Panowie mam problem, może podpowiecie co sprawdzić
Zmieniłem fotele ze zwykłych na podgrzewane i z elektrycznie reg. lędźwi- dodałem kable, zakodowałem i działa mi fotel pasażera a kierowcy działa mi elektryczna regulacja ledźwi a podgrzewanie nie... co moge sprawdzić??
2 bezpieczniki pod maską sprawdziłem
wtyczki od auta do fotela sprawdziłem( dochodzi plus)
co mogę sprawdzić?
moduły mają inne nr SN czy tak może być?
Jak doposażałem X1 w grzane sporty to trzeba było jeszcze jedno dodatkowe zasilanie pociągnąć do fotela pasażera.
Ello ja położyłem instalacje, dokładnie 1 plus do elektr lędźwi i 1 plus do podgrzewania
To mam zrobione... tylko działa mi fotel pasażera, a kierowcy fotel ma problem z grzaniem:-(???
fotele, kanapa, kiera, boczki obszyte i wygląda to wg mnie ładnie
wymieniłem też, gałkę na bardziej pasująca do wnętrza
dekor centralny i lewy nawiew znajomy zrobił hydrografikę( reszta elementów będzie rozkręcana i malowana w wolnej chwili)
na koniec dołożyłem listwy pod progi
zakodowałem ponownie lampy tylnie bo co jakiś czas migał mi wsteczny
P.S. Jakby ktoś był zainteresowany to sprzedaje wyświetlacz 8,8 cala--zmieniam na androida
Bardzo fajnie wyglądają te przeszycia plus hydrografika. Widać, że lubisz żółty kolor, jednak znaczki BMW zostawiłbym oryginalne.
Dywaniki z czerwoną obwódką (wiem, że są oryginalne), teraz kłócą się z żółtymi dodatkami.
Mam nadzieję, że na lato masz welurowe czarne, ewentualnie z delikatnym też żółtym akcentem.
Benzyna zamiast krwi...
Lubię żolty, ale robiłem to głównie dlatego że niebieski/czerwony są oklepane.. Tak dywaniki lato to cza rny welur, a znaczki na razie zostawie... To naklejka także odwracalny mod..
Możecie powiecie mi jak zdjąć by nie połamać listwy przy szybach?
