CZUJNIKI CISNIENIA W OPONACH!!!!
Witam czy jest możliwość wyłączenia lub założenie jakiegoś emulatora do czujników ciśnienia w kolach, gdy zakladali mi opony letnie na nowe felgi nie założyli wentli z czujnikami tylko zwykle i mi pokazuje brak ciśnienia w oponach resetowanie w idrive nic nie daje, a nie chce znów ściągać opon i zakładać od nowa , czy ktoś cos moze wie jak to ominąć może jakimś kodowaniem.?
Ustaw ciśnienie takie jakie powinno być na każdej osi i wtedy wykonaj reset w iDrive.
Z tego co mi wiadomo nie ma w wentylach czujnika ciśnienia tylko komputer mierzy ciśnienie na podstawie obrotu kół z czujników ABS na każdym kole więc ściągnięcie i założenie na nowo opon nic Ci nie da. Chyba że masz nowe auto i czujniki występują w VIN więc będziesz musiał się pobawić :P
A na prawdę jest tak, że są 2 wersje. Kolega akurat pisze wyraźnie, że miał wentyle z czujnikami i ich nie założył. Bmw podobnie jak Skoda eksperymentowało również przez chwilę z szacowaniem poziomu ciśnienia na podstawie różnicy w obwodzie koła mierzonej na czujniku ABS za pomocą porównania liczby obrotów. Ten eksperyment został porzucony z tego co widzę.
Tak czy owak chodzi mu o mozliwośc wyłączenia tej usługi. Mysle, że kumaty serwis moze to zrobić.
bmw e63 po lifcie tam sa czujniki z resztą jesli mialem wczesniej 18 stki a teraz mam 19 stki to na podstawie obrotu kola nawet jak bede mial dobre cisnienie to niebedzie to zdawalo egzaminu, czujniki zakupilem czekam jak znajde wiecej czasu i trzeba bedzie sie wybrac na ich zalozenie, niestety dowidzialem sie ze niema takiej mozliwosci aby obejsc jakos np. kodowaniem wylaczyc sprawdzanie cisnienia niestety.
... niestety dowidzialem sie ze niema takiej mozliwosci aby obejsc jakos np. kodowaniem wylaczyc sprawdzanie cisnienia niestety.
To jest jakaś konkretna wiadomosć dla potomnych. Plus jest taki, że nowe czujniki powinny być automatycznie zobaczone przez system beż zadnych dodatkowych czarów.
  • 4 miesiące temu...
Niby dlaczego ma nie zdawać rezultatu? Zakładasz koła z prawidłowym ciśnieniem (rozmiar nie ma znaczenia), ruszasz i jeśli nawet wyskoczy komunikat (spowodowany różnicą w prędkości kół) potwierdzasz, że to jest Ok i zostaje to zapamiętane jako punkt referencyjny. Odstępstwa od tego spowodowane późniejszym ubytkiem powietrza w którymś z kół będą powodowały wyświetlenie komunikatu o nieprawidłowym ciśnieniu. Wszystko to idealnie się sprawdzało ale było za dobrym i za tanim rozwiązaniem bo przecież trzeba sprzedawać czujniki ciśnienia do każdej felgi osobno :)
No Limits With S2 Power
Audi S2 Coupe 414 KM 560 Nm, BMW 650i 367 KM 490 Nm, BMW HP4 193 KM 112 Nm :)
Kolega pisze że są czujniki więc po prostu najzwyczajniej mierzą ciśnienie. Opowieści o punktach referencyjnych i obrotach koła nie mają tu żadnego zastosowania. Ufam że kolega się zgodzi.
