konstruktor2000
Treść opublikowana przez konstruktor2000
  1. sporadyczne mi sie zdarza wcisnac gaz do spodu , wiec daruje sobie wymiane , na tor raczej nie pojade , a 620NM mi wystarczy,
  2. Witam wlasnie kupilem bmw m4 , z podniesiona moca stage 2 , czytalem troche ze zapobiegawczo wymienia sie seryjny crank hub na mocniejszy, moje pytanie czy jest sens sobie tym glowe zawracac, czytalem ze najlepiej to wymieniac dopiero przy stage3 , czy wy uzytkujecie swoje m3/m4 f82, z podniesiona moca i wgl.mysleliscie o tym?
  3. witam przy hamowaniu z duzej predkosci strasznie bija mi kola przy najpewniej sa to tarcze , musze je wymienic jakie polecacie oryginaly czy jakies innej firmy, zalezy mi na tym aby po chwili znow mi sie niezwichrowaly np. Po szybkiej jezdzie i myjni ogolnie tak nierobie ale roznie moze byc np deszcz kaloze itd. Slyszalem ze oryginalne najlepsze,
  4. Ja wycinalem w 630i. Zrobilem to tak, wyciognolem koncowe tlumiki rozciolem wyciolem rurke perforowana i wstawilem pelna pozniej zaspawalem i zamontowalem , sladu niebylo widac jak by ktos sie czepial na przegladzie , az tak glosno niebylo.ale dzwiek na plus .
  5. Witam planuje zmiane auta i najprawdopodobniej bedzie to Bmw M4, i pytanie czy w tych silnikach sa jakies wady na ktore trzeba zwrocic uwage przy zakupie ? Czy rowniez wymienia sie profilaktycznie lub po jakims przebiegu panewki jak w starszych modelach M .
  6. konstruktor2000 opublikował(a) temat w E63, E64
    Witam posiadam BMW 650iLCI USA , chcialbym sie dopytac jakie sa roznice np. w lusterkach od M6 czy podejda? czy angielskie a EU roznia sie czyms ? - czy zderzak przod tyl od m6 podejdzie do wersji USA z EU , czy sa jakies roznice w mocowaniach , jak ktos sie w tym ogrania prosze o info jak to wyglada, chcialbym zmienic swoje 650 na M6 look, chcialbym sie dowiedziec z czym sie mierze i na co sie przygotowac ,
  7. W wersjach LCI nalezy wsiąść zamknąć drzwi , wsadzic kluczyk wcisnąć start /stop bez trzymania hamulca i dalej tak jak kazdy pisze !
  8. W koncu temat rozwiązany okazało sie ze jeden pin od wtyczki z tylu klimatronika wyszedł i niełączył, jeden pin i tyle błedów, :D
  9. Witam mam problem odnosnie jakis czas temu chcialem pomalowac plastiki wnetrza na cokolwiek innego niz drewno które bylo, posciagalem plastiki odlaczylem akumulator odpiolem panel klimy , po dwóch tygodniach wrócilem i zalozylem je spowrotem podpiolem wszystko , odpalam a tu wentylator przy chlodnicy chodzi na fulla wyje , klima na wyswietlaczu pokazuje ze ma chlodzic a tu leci cieple i to w dodatku tylko na szybe jak wybieram na nogi lub srodkowy nawiew niereaguje , wiecie co moze byc przyczyna ?? bezpieczniki sprawdzone, trzy razy sprawdzaalem czy podpiete wszystko i wydaje sie ze ok na panelu jak zwiekszam nawiew reaguje wiec mysle ze cos zwiazanego z klimatyzacja padlo na tym postoju dodam ze pare dni stal na pelnym sloncu, czy ktos cos wie moze na ten temat wywalilo mi 12 błędów od / AIR CONDITION/ water valve right heatear rear window control system lin bus fault auc sensor fogging sensor evaporator temperature sensor heat exchanger pressure sensor solar sensor vaniliation temperature sensor solae sensor left
  10. jesli nie M to popatrz za e63 650i/367km lub e34 w dobrym stanie z silnikiem 4.4/286km w manualu to bedzie jechało
  11. bmw e63 po lifcie tam sa czujniki z resztą jesli mialem wczesniej 18 stki a teraz mam 19 stki to na podstawie obrotu kola nawet jak bede mial dobre cisnienie to niebedzie to zdawalo egzaminu, czujniki zakupilem czekam jak znajde wiecej czasu i trzeba bedzie sie wybrac na ich zalozenie, niestety dowidzialem sie ze niema takiej mozliwosci aby obejsc jakos np. kodowaniem wylaczyc sprawdzanie cisnienia niestety.
  12. Witam czy jest jakis problem z zalozeniem zderzaku tylnego od M6 przed lift, do E63 650i lci po lifcie, ? przymierzam sie do takiej podmianki zrobic i sie zastanawiam czy jak zakupie zderzak czy beda jakies problemy z zalozeniem , moze ktos z was juz cos takiego robil?
  13. Witam czy jest możliwość wyłączenia lub założenie jakiegoś emulatora do czujników ciśnienia w kolach, gdy zakladali mi opony letnie na nowe felgi nie założyli wentli z czujnikami tylko zwykle i mi pokazuje brak ciśnienia w oponach resetowanie w idrive nic nie daje, a nie chce znów ściągać opon i zakładać od nowa , czy ktoś cos moze wie jak to ominąć może jakimś kodowaniem.?
