Opony kierunkowe źle założone
Witam, około 6 miesięcy temu zmieniałem opony u wulkanizatora na nowe "michelin crossclimate" są to opony kierunkowe, i dopiero dzisiaj zauważyłem że opony z tyłu są założone na odwrót w sensie że strzałka z napisem "rotation" jest w przeciwnym kierunku do ruchu samochodu, szczerze mówiąc w ogóle bym się nie spodziewał że ktoś może taki błąd popełnić. W każdym razie przejechałem na tych oponach około 2 tyś kilometrów przez te 6 miesięcy także niby nie dużo ale chciałbym się dowiedzieć czy opony mogły się przez to uszkodzić w jakiś sposób ?
Uszkodzić się nie uszkodziły ale odwrotnie założone mogą bardziej hałasować lub szybciej zużywać bieżnik ale 2000km to jeszcze nie tragedia.Zmień wulkanizatora,potem zmień opony tak jak powinny być założone i śmigaj a w przyszłym sezonie przełożysz te z tyłu na przód a z przodu na tył po przekątnej i będzie git.
Ok, dzięki bardzo za radę.
Zaloz prawe kolo z lewej strony a lewe z prawej i beda dobrze zalozone.
Tak zrobię, dzięki.
mając 4 opony asymetryczne, nie ma w nich ani lewych ani prawych, wszystkie są takie same i prawidłowo.
Montujemy je na auto tak, aby zawsze od strony widocznej samochodu było na boku opony widać napis OUTSIDE.
(tu opowiedziane na filmie)
mając 4 opony asymetryczne,..
Kolega pytał o opony kierunkowe.
