Wspomaganie elektryczne zacina się
Czy na zgaszonym aucie normalnie możecie kręcić kierownicą? Chodzi mi o elektryczne wspomaganie.
Ja nawet nie mogę ruszyć do tego podczas jazdy kierownica się potrafi zaciąć i nie odbija mi. Co się mogło stać? Nawet na postoju jakoś gorzej pracuje. Łożyska amortyzatorow dziś wymieniłem. Krzyżaki dostały konkretną dawkę smaru w szpraju i ciagle to samo. Od czego mam teraz zaczynać ?
Zero jakich kolwiek błędów.
Czy mógł paść silnik, czy sam silnik jest częścią wymienną czy wymienia się całą maglownice?
Naprawdę nie mam już pomysłów.
Przy skręcaniu czuje przeskoki tak jak by, kierownicy musze pomóc wrocic na miejsce na zakretach/łukach i nie raz muszę użyć siły do tego.
EPS działa tylko , przy włączanym silniku , na zapłonie KL15 bez startu silnika też nie działa potrzebny odczyt prędkości obrotowej silnika
sam mam EPS i sprawdzałem, zakłócenia lub uszkodzenia czujników w sterowniku silnika czy DSC też mogą wpłynąć na sam EPS
lub magistrali CAN między tymi sterownikami też może czasowy wyłączyć EPS
więc ważne też błędy z tych sterowników
Co do wymiany to można wymienić sam EPS bez maglownicy , jak nie masz servotronic(od 0909 kod FSC) to można nowy agregat ze sterownikiem przypisać do
samochodu nawet takie coś robiłem w F30 więc bez problemu da rade zrobić w Eserii
zadzwoń do specjalistów od maglownic oni wiedzą czy da rade i jaki koszt wymiany EPS bez maglownicy
oczywiście twoją maglownice też nalezy skontrolować czy nie ma uszkodzeń i luzów mechanicznych
sam sterownik EPS często ulega zalaniom i powoduje takie błędy
https://www.etkbmw.com/bmw/PL/search/selectCar/E90/Lim/BMW+320d+N47/ECE/32_1660
Czy po vin może mi ktoś doradzić jakie mam wspomaganie dokładnie ? A288635 VIN
Nie będę się bawił w takie naprawy. Wezmę po prostu zamówię używkę i podmienię całość.
Czy jest dużo roboty przy wymianie magla ? Wyglada na nie bardzo skomplikowany zabieg. Samemu (bez kanału) poradzę sobie ?
łatwo szukać
masz ETK
wpisz swój VIN (7 ostatnich znaków 0
odszukaj na kafelkach kierownice i tam będziesz miał EPS cały ,
odznacz opcje S1CB ACEA / CO2 scope (ponieważ ją masz i będziesz miał 3 opcje EPS dla lewego kierowania
jak klikniesz na numery to zobaczysz które sa wspólne dla modeli będziesz miał duży wybór w śród używek
cos takiego dla twojego vin
i wszystkie old dla środkowego numeru możesz porównać ze swoim starym aby wiedzieć który dokładnie zamiennik
Co do wymiany to pewnie nie problem mechanicznie jak kiedyś wymieniałeś maglownicę lub drążki kierownicze ,
zwłaszcza że EPS jest z przddu i dość dobry dostę ale raczej bez kanału lub podnośnika będzie ciężko wymontować
musisz odciążyć przednie koła (więc dwa podnośniki)
po wymianie zmiana vin i kodowanie do serii EPS ,
oczywiście obowiązkowo ustawienie zbierzności (tylko z przodu )
potem kalibracja czujnika kąta skrętu w DSC dopiero będzie wszystko ok i kontrolki zgasną od DSC
po teście i przejechaniu odcinka z prędkością nie mniejszą niż 30km/h
Dzięki !
A czy inpa ogarnie połączenie do modułu eps żeby zdiagnozować na 100%czy to wina przekładni ?
Nie używam teraz inpa do eps tylko ista , ale pakietem standard tools wiele można zrobić
co do zdiagnozowania problemu trudno powiedzieć czy dasz rade inpa może dis bardziej
Dziwna sprawa. Zauważyłem jakieś szuranie w kolumnie kierowniczej przy samej kierownicy. Może mieć to związek z tym ?
Może jest tam czujnik kąta skrętu i to on informuje DSC, EPS o pozycji kierownicy , wymień jakby coś przełączniki i gotowe
w ista/ inpa masz podgląd kąta skrętu jaki stopień skrętu
błędy czujnika kąta skrętu zapisują się w DSC , tak samo kalibracje robi się w DSC czujnika kąta skrętu
O jakich przełącznikach mówisz ? O manetki Ci chodzi ? To jest jedna całość z czujnikiem ?
dla e 90 tak
https://www.etkbmw.com/bmw/PL/search/selectCar/E90/Lim/BMW+320d+N47/ECE/61_3088
e90 to nie e46
wymiana to obowiązkowa kalibracja czujnika kąta skrętu
musisz kupić pod swoje wyposażenie (czujnik deszczu) i funkcja tempomatu (aktywny , z funkcja hamowania lub zwykły)
a jak nie masz tempomatu to sobie możesz od razu doposażyć
Jestem po kompie. Błędów nie ma czujniki działają jak trzeba.
Diagnoza to zatarte łożysko w kolumnie. Będę wymieniał cała kolumnę. Czy są różne rodzaje ? Czy patrzeć tylko aby Europa ? Wersje z el wspomaganiem maja taka sama kolejne jak hydro ?
Tak według ETK to to samo nawet do anglika jest ta sama kolumna kierownicza tylko dodatkowe elementy inne
zobacz i sam sprawdz
twoja https://www.etkbmw.com/bmw/PL/search/selectCar/E90/Lim/BMW+320d+N47/ECE/32_1515
i od starszego modelu https://www.etkbmw.com/bmw/PL/search/selectCar/E90/Lim/BMW+320d+M47N2/ECE/32_1515
numery części te same
To tylko teraz ELV pozostaje :D
Wytłumaczysz co to znaczy ? :)
Zresetujesz i powinno być ok , kolumna ma zintegrowaną blokadę z CAS szukaj jakiejś nowszej abyś nie miał problemów z ELV
a jak coś to emulator i po problemie http://allegro.pl/emulator-rygla-bmw-i7254921184.html?reco_id=b653bce4-3c19-11e8-97e7-246e96104760&bi_m=reco&bi_c=Product&bi_s=archiwum_allegro&
Czyli po zmianie kolumny muszę i tak kompa bo będzie zablokowana kiera ? Emulator kosztuje więcej niż ta cała kolumna
Może być czerwona kierownica czyli brak kl15 zapłonu
odepnij klemę minus na 15 minut przed demontażem wtyczek w kierownicy
po montażu powinno się ELV zresetować w CAS ale może będzie ok odpięcie resetuje dane ,
pewnie po kilku kilometrach zapali się DSC też będzie trzeba skalibrować czujnik kąta skrętu
Co tak boisz się elektroniki , w bmw wszystko jest z nią zintegrowane ,
jak coś to daj znać jak masz interfejs to ja dam rade zrobić prawie wszystko za pomocą INPA/NCS i Tool32
No to teraz czekam na kolumnę i jak przyjdzie to będę Cię dalej męczył ;) narazie dzieki. Dużo mi pomogłeś ! :cool2:
Zatarte lozysko na maglownicy w e90 to norma. Kup najtansza, najlepiej z anglika i wymien same lozysko. Przed zakupem, upewnij sie ze miala zalozone gumy oslaniajace, inaczej lozysko bedzie zardzewiale. Dodam jeszcze ze listwa z uk jest taka sama jak eu. Wystarczy ja przekrecic. Uwazaj aby nie uszkodzili silnika przy rozbieraniu.
U mnie chyba jest to zatarte łożysko w kolumnie kierowniczej. Kolumnę już kupiłem i dziś bede zmieniał
Podpiąłem wszystko swieci kierownica i poducha. W trakcie jak wszystko było rozpięte podłączałem aku. Auto nie zapala.
A co właściwie zmieniłeś?
Ja pisałem o maglownicy a ty zmieniłeś kolumne kierownicza? :shock:
Tak. Wiem ze pisałeś o maglownicy. Ale chałas był zdecydowanie przy kierownicy. Kolumnę miałem za darmo wiec zmieniłem. Silniczek blokady włożyłem ze swojej. Nic mnie to nie kosztowało prócz roboty i teraz potrzeby kogoś z kompem zapewnię. Wymiana okazała się nie na darmo bo krzyżak mój miał spory luz. Wymieniłem całość
