BMW e90 LCI 330d SpaceGrau
Jeszcze jakbyś wskazówki zegarów dał takie same wszędzie to byłoby super ;) Teraz jak dla mnie to dziwnie to wygląda.
Faktycznie nawet tego nie zauważyłem :shock: :P Ale, oryginalnie też się różnią te od obrotomierza i prędkościomierza od tych od spalania i ilości paliwa :P
---------------------------------Moja galeria------------------------------------
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=339720&p=2477504#p2477504 jest
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=306494 [*] była
  • Odpowiedzi 165
  • Wyświetleń 44,3 tys.
  • Czas na aktualizację informacji z Bawarką. Od kwietnia minęło trochę czasu auto jest jeszcze ze mną, ale będę przymierzał się powoli do sprzedaży. Brat kupił F30 335xi i polubiłem się z benzyną ?
Pora na trochę biżuterii dla mojej Bawarki :D
Carbonowa lotka i splittery (już do mpaka) :D :twisted:
I zderzaki Mpakiet-owskie, których szukałem 4 miechy. Zależało mi na tym, aby nie były wytłuczone, klejone, szpachlowane + dodatkowo oryginalnie w kolorze auta czyli SpaceGrau :D I po długich cierpliwych poszukiwaniach udało się :8) :8) :8) Przedni zderzak wolałem kupić goły. Kratki, halogeny, nadkola, tunele powietrzne i cała reszta duperelków będzie nowa :) :twisted:
Co m-pakiet, to m-pakiet :D Może glupie pytanie, ale splittery ori ? ile taka przyjemność? Gloss black też dostanę ? :)
M-pakiet robi robotę, bez niego e90ka jest taka ,,zwykła" :norty: Nie ori :D Kupione na ebayu za 140$ :norty: Nie widziałem nigdzie gloss black, jedyna opcja to kupić z laminatu na OLX i malować w czarny połysk ;) ale wiadomo jak jest z jakością i trwałością rzeczy wykonanych z laminatu (włókna szklanego) :/
Wspólnie z bratem zawieźliśmy nasze Bawarki na przyciemnianie szyb w sobotę :twisted: Auta prezentują się zdecydowanie lepiej :8) :8) Wracając wpadliśmy na bezdotykówkę przepłukać fury i pstryknąć parę fotek :)
Dodatkowo między czasie wleciał już spoiler (robi robotę) :lol: oraz emblematy biało/czarne :D czekam jeszcze na dekielki w takim kolorze ;)
ladnie dzialasz :)
zasiski fajne... !
ladnie dzialasz :)
zasiski fajne... !
Dzięki za miłe słowa ;) Do tej pory co chodzi o aspekt wizualny, wybór koloru zacisków był chyba najtrudniejszy :lol: :lol: Ale idealnie się wstrzeliły w całość :)
Hej, świetnie wygląda!
Mogę podpytać jakie i skąd masz LED Markery? Święcą na tyle jasno w dzień, że mogą robić normalnie za DRL?
Chciałbym wrzucić do siebie (bixenon, e90 LCI) zamiast zwykłych żółtych :)
Pozdrawiam!
Dzięki, wyglądać to ona dopiero będzie ;)
https://pl.aliexpress.com/item/1-para-LED-Angel-Eyes-H8-H11-Canbus-B-d-bezp-atne-z-frytkami-CREE-dla/32855496018.html?spm=a2g17.search0104.3.21.7e0c6058DLjWlr&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10152_10151_10065_10344_10068_5722815_10342_10343_10340_5722915_10341_5722615_10696_10084_10083_10618_10304_10307_10301_5722715_5711215_10059_308_100031_10103_10624_10623_10622_5711315_5722515_10621_10620%2Csearchweb201603_1%2CppcSwitch_5&algo_expid=dd4cfb7d-da8b-45db-b751-67aa7ea74c4b-3&algo_pvid=dd4cfb7d-da8b-45db-b751-67aa7ea74c4b&priceBeautifyAB=0
Kupiłem te, w 320d też takie miałem i moim zdaniem bez ingerencję w lampę nie uzyska się niczym lepszego efektu, a na pewno nie w takiej cenie ;)
Ewentualnie jak masz większy budżet to polecam:
http://allegro.pl/osram-zarowki-led-6000k-h8-h11-h16-swiatla-dzienne-i6677425191.html
Kumpel ma i dają lepiej niż te z aliego (z tym że doświetlają mocnej wewnętrzny ring niż te z alliego, i słabiej ten zewnętrzny niż te moje)
Dzięki! :)
A nie masz może zdjęcia jak prezentują te Osram'y u znajomego?:> Chciałbym porównać i zobaczyć co by mi lepiej odpowiadało ;)
O i widzę po blachach, że kolega z okolic Krakowa - czy znajdę tu kogoś kto zakoduje mi wyłączenie świecenia tyłu przy DRLach? Najlepiej jakby się dało tak, że przy ustawieniu świateł na AUTO jak się włączają xenony to fajnie jakby też się zapalał z powrotem tył)? :)
https://pl.aliexpress.com/item/luckeasy-30w-3000lm-COB-LED-Fog-Light-h8-h11-880-881-9005-9006-COB-Fog-lamp/32578065786.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.c79vz2
a nie miałeś przypadkiem tych w 320d ? ;->>
a przynajmniej te mi poleciłeś wówczas ;p ale nadal świecą super, choć zewnętrznej słabiej jak wewnętrzne
aż z ciekawości poszedłem do siebie sprawdzić czy się świecą ;p i się świecą :-( jak będę mieć chwile później to poszukam czy nie ma opcji wyłączenia poprzez Carly ;)
na miasteczku jest koleś (ogłasza się m.in. na olxie), który niby wszystko umie zakodować, ale to pewnie musiałby się z nim kontaktować
Galeria: E91 320D LCI M-Pakiet 2009r.
2010-2016 E46 Touring 320D 136km 2000r.
2016-2017 E91 318i LCI 143km 2008r.
2017 E91 320d LCI 206km|393Nm 2009r.
kod zniżkowyna 5€ do Carly: XAZHF8
http://yanosik24.pl/widget/64583.png
Oo, poszukam na olxie, dzięki za info :)
A gdybyś znalazł jakąś opcję z Carly to też poproszę o informacje.
Czy mogę prosić o zdjęcia (dzień/noc) jak wyglądają LEDy jakie masz u siebie zamontowane? Są widoczne i nadają się jako DRL? :)
w moim wątku jest kilka zdjęć zaczynając od 2 strony
a jakieś zaraz Ci na pw podeślę aby tu niezaśmiecać
Ok! Poczekam jeszcze na odpowiedź od matig92 i coś na pewno wybiorę, dzięki wielkie Panowie!
no to boom :)
http://support.mycarly.com/knowledge-base/code-bmw-what-is-possible/
Daytime running lights – number plate lighting
• on
• off
Use number plate lighting as daytime running lights. To activate this function, set ‘Daytime running lights’ to ‘active’. This coding is only available for cars with an FRM2 or FRM3. These FRM versions started to be installed after ca. 06/2007 in the 3 series (E9x). (codable in FRM)
Daytime running lights – tail lights
• on
• off
Use tail lights as daytime running lights. To activate this function, set ‘Daytime running lights’ to ‘active’. This coding is only available for cars with an FRM2 or FRM3. These FRM versions started to be installed after ca. 06/2007 in the 3 series (E9x). (codable in FRM)
idę zaraz ustawić ;)
Niestety nie mam fotek kumpla Osramów :/
Co chodzi o kodowanie polecam Darka z http://www.nawigacjakrakow.pl/inne-uslugi/author/544-darek-job.html, ja u niego wszystko koduję ;)
no to boom :)
• on
• off
• on
• off
I wszystko jasne ;) sineczek jak zawsze działa jak błyskawica :shock: :lol:
Zgadza się ;) później kumpel kupił te które mam teraz z alliego i zmieniałem :) W porównaniu 50/50 te z 4smd dawały lepszy efekt moim zdaniem. W XHP wewnętrzny ring był lepiej doświetlony a zewnętrzny znacznie miej niż na SMD, więc wybrałem te drugie :lol: Tak czy siak niestety konstrukcja światłowodów w lampie nigdy nie pozwoli na równomierne podświetlenie ringów :/ Zaczynam się zastanawiać nad montażem ringów ledowych co wiąże się z ingerencją w lampę, ale nie jestem przekonany do końca :/ Konstruktorzy wpadli na pomysł zastosowania twardego kleju, który nie reaguje na temp :/
Dla chętnych wrzucam link od ciekawego tematu przeróbki ringów, na który trafiłem grzebiąc w czeluściach internetu :twisted: https://bmw.spoolstreet.com/threads/asquareds-e90-lci-headlight-retrofit.2300/
Okej, dzięki za informacje - LEDy zamówione (https://www.amazon.de/SUNPIE-LED-Marker-Engelsaugen-halo-Fabbe/dp/B017U06MRM/ref=redir_mobile_desktop?_encoding=UTF8&dpID=61woXN8YDsL&dpPl=1&psc=1&refRID=SWEFPXCQZNCTECGNXZB7&ref_=pd_aw_sim_sbs_263_1) mam nadzieję, że to będą te same :P
EDIT: Ok, te LEDy nie są takie same, dzięki matig92 za czujność! Zamówienie anulowane i zamawiam te z ali :)
Za kilka dni sprawdzę :)
Co do przeróbki to fajne, ale chyba boję się ewentualnego rozszczelnienia :<
Niestety póki co opcje zmian za pośrednictwem Carly nic u mnie nie zmieniły. Nie poddaję się i walczę dalej, tylko ta pogoda ...
Natomiast u Darka z nawigacjekrakow.pl (lub polskie-menu.pl) robiłem spolszczenie auta i aktualizację map, nie wiedziałem, że też koduje funkcje niezwiązane z szeroko pojętymi multimediami. Tak czy siak po tym jak zajął się navi u mnie wiem, że jest godny polecenia.
Pięknie wygląda :lol: Pytanie mam, co to za felga bo siedzi konkretnie :D
Bardzo dobrze działasz z autem. Kompletuj niby tak pospolity M pakiet, ale w dodatku w twoim kolorze będzie auto super wyglądać. Dodatki carbonowe to wisienka na torcie (lusterka najlepiej też). :cool2:
Benzyna zamiast krwi...
Felgi to Breton Race GTS gloss black :8) :8)
Dzięki kolego :D Pełen M-pakiet to kwestia czasu ;)
Długo nic się nie działo, ale brakowało czasu. W poniedziałek odebrałem zderzaki i lusterka od lakiernika :D :D Lusterka poszły całe w czarny połysk :lol: Dodatkowo wszystkie graty kupione nowiutkie na serwisie (nowe jest nowe) :twisted: Jutro będę działał z montażem zderzaków i lusterek :D
*lusterka przed malowaniem ;)
*a tutaj fotka dla tych którzy twierdzą, że ślizgi zderzaka mpakiet (na fotce po stronie prawej) są takie same jak w zwykłym (na fotce po stronie lewej) :8) :8)
Uwielbiam takie podejście ! :D Spiaskowane kratki zderzaka jak to czasami sprzedaja ze zderzakami po c 200+kkm autostradowych faktycznie bardzo słabo wyglądają ...wiem coś o tym bo w E91 przy dokładaniu packowych zderzaków tak samo robiłem :).
Wykonuje blasting (czyszczenie kanałów dolotowych) - N54, N55 , diesle N47 i N57.[/size]
Z ciekawości jaki koszt kompletu kratek?
Dając na zderzaki nowy lakier, głupio byłoby niszczyć efekt starymi dodatkami, jak kratki itp. Słuszne podejście, acz kosztowne. :cool2:
Faktycznie może troszkę drożej wychodzi, ale niestety zderzak używany kompletny jest nie do dostania w bdb stanie. Jak większość osób na tym forum wychodzę z założenie, że inwestując w moje oczko w głowie pieniądze lepiej dołożyć trochę więcej $$ niż później patrzeć na efekt końcowy i się wku***** :lol: :8)
