Trzeszczaca przednia szyba f31
Witam. Jadąc po nie równej drodze słyszę chyba szybę przednia która stuka . Tak bynajmniej mi się wydaje i drzwi od kierowcy tez lekkie trzaski jak ich się pozbyć . Czy dając auto do dilera znajdą przyczynę i na jaki koszt muszę liczyć?
Takie zagadki rozkminia kolega KASZPIROWSKI.... :mad2:
Niestety, to wiemy.
Jednakże nikt nie wie na czym dokładnie polega problem i jak długo serwis będzie go rozwiązywał co najczęściej jest 4 dłuższe niż u innego mechanika od BMW
Tą wartość pomnóż razy cenę roboczogodziny ASO... które są też x wyższe...
Równie dobrze trzeba uszczelki drzwi nasmarować... za 5zł
Drzwi.
Dzyndzel od drzwi halasuje jak cholera. A przy szybie niewiem co to. Włączam nawiew i też lekko halasuje jak by coś siedziało tam
Jeśli chodzi o kołek, który pokazuje nam czy drzwi są zakluczone to wystarczy go nasmarować i przestanie pukać.
Miałem tak w poprzedniej F31.
Silikon do uszczelek w sprayu miałem to samo w F10, hałasujący bolec od centralnego.
Krzysztof
Znalazłem miejsce w którym piszczy . Z początku myślałem że szyba a to jest obudowa od lusterka do góry która łączy się z szybą przednia.
Jakieś porady co można tan zrobić by zapobiec temu
Chyba mi się udało. Miałem ten sam problem - parę razy już pytałem o to samo na forum.
Twój post mnie natchnął - dotychczas posikałem silikonem na uszczelki w drzwiach ale nic nie pomagało a teraz psiknąłem pod obudowę lusterka z głośnikiem i ..... na razie nic nie trzeszczy :)
Ktoś jakiś pomysł co może trzeszczeć w drzwiach pasażera? Każda dziura odbija się w drzwiach trzaskiem, tak samo mocny bass z głośnika. Już nie mam siły do tego :D Trzask jest na wysokości tego schowka na wodę i jak trzeszczy i pociągnie się do siebie calą obudowę drzwi to przestaje na 3 sekundy. Uwielbiam to... #autaza150k+ :D
Recepta na hałasujące „dzyndzle” drzwi - taśma izolacyjna czarna rozcięta na pół, owinięta 2 razy wokół dzyndzla rozwiązuje problem:) Sprawdzone!
A recepta na drzwi, same w sobie? Obudowa drzwi albo jakby coś wewnątrz drzwi? :D
Zakup G20. :8) :?:
Wykonuje darmową fotografię samochodów - PROFESJONALNA.
Dla forumowiczów na terenie Wrocławia. Portfolio. +
http://i.epvpimg.com/guXaeab.png
Zlecę import samochodów z USA/JAPONIA
Kupię:
- Boczek tylnych prawych drzwi F30 wersja Harman/Kardon
- Listwy hexagon wnętrza
Oj coś czuję, że problem pozostanie albo bedzie jeszcze gorzej :) Kolejne auto to na pewno nic związanego z bmw serii 3 :D
w c klasie jest to samo, drzwi jak peżot albo dacia :?
Kupię:
Co do drzwi to w f30 skrzypią uszczelki i potraktowanie ich smarem rozwiązuje problem. W moim przypadku działa.
Ale jakim smarem? U mnie silikon pomaga ale na krótko.
Próbowałem również sylikonu i rzeczywiście pomagał marnie. Teraz używam zwykłej parafiny i cisza.
Jak smarujecie uszczelki? Skoro to na 100% cos w srodku drzwi? :D Jakby pod obudowa
