[E70][4.8i][LPG] Katalizator do wymiany po 130kkm?
Hej Wszystkim
od niedawna posiadam E70 4.8i. Jestem na etapie doprowadzania auta do stanu tip-top.
Została mi praktycznie 1 usterka. Chodzi o zapalający się check engine.
Najpierw sprawdzałem błąd przy użyciu prostego testera Viaken:
P2098 Dostrajanie paliwa za katalizatorem - Mieszanka za uboga (blok 2)
Po skasowaniu i przejechaniu ok 50km błąd powrócił. Podjechałem do osoby która dysponuje lepszym sprzętem z narzędziem diagnostycznym i zczytała mi następujący błąd:
002C32 DME: Oxygen sensor before catalytic converter 2, trim control
Jak dla mnie 2 powyższe błędy trochę się gryzą, bo jeden mówi o błedzie za katalizatorem, drugi przed. Ale wypowiadam się jako laik.
Dzisiaj odstawiłem auto na przegląd do Adama Kunca (ACS z Raszyna k.Warszawy).
Wg Adama sondy lambda są sprawne i jego zdaniem do wymiany jest katalizator.
Ponieważ koszt wymiany katalizatorów w tym aucie jest dość spory chciałbym się upewnić w jakiś sposób czy to faktycznie jest przyczyną zanim wydam kasę na nowe katalizatory.
Jakieś pomysły jak potwierdzić tą diagnozę?
Auto jest z 2007. Przebieg 130kkm. Jeździ na LPG od 40kkm.
Błąd wyskakuje zarówno przy jeździe na LPG jak i na benzynie.
Silniki n62 cierpialy na uszkodzenia uszczelniaczy zaworowych. Zwiekszona ilosc oleju w wydechu powoduje zapchanie katalizatora i blad 2c32. Jakies dokumenty potwierdzajace tak niski przebieg?
Hej kkx5. Przebieg autentyczny. Sprawdzany w ASO dokładnie przed zakupem.
Odnosnie uszczelniaczy zaworowych - obiło mi się o uszy ze to jedna z niedoróbek fabrycznych w tych silnikach. Natomiast z tego co mi wiadomo uszczelniacze nie były dotychczas robione + na ten moment auto nie zdradza (brak dymienia) aby uszczelniacze miały paść.
1. Pytanie czy nadal może być tak, że katalizator już padł, a uszczelniacze jeszcze nie? Czy raczej to powinno iść w parze?
2. Czy jakoś można na 100% potwiedzić że katalizator jest padnięty? Jeszcze przed wymontowaniem z auta?
3. Jeśli wymieniać to rozumiem, że od razu parę katalizatorów?
ok moze wypowiem sie na temat troszke innego silnika ale jednak.... e60 545i czyli silnik praktycznie ten sam... 110 tys km uszczelniacze do wymiany ... przejezdzilem na cwaniaka jeszcze 12 tys km i mi sie czkawka odbilo... czytaj katy do wymiany nie tylko uszczelniacze..
Lechu, zostaw x5 na wolnych obrotach po rozgrzaniu silnika na jakies 20min po czym dodaj gazu i obserwuj czy puszcza dymek z rury. Uszczelniacze to nie wada silnika n62 a jedynie natura silnikow z valvetronic.
Hej. Zrobiłem wspomniany test w poszukiwaniu 'białego dymu'. Nic organoleptycznie nie stwierdziłem.
Natomiast nie daje mi spokoju kod błedu. Na chłopski rozum nie mogę zrozumieć dlaczego błąd sondy PRZED katalizatorem miałby świadczyć o padniętym katalizatorze?
2C32 Oxygen sensor BEFORE catalytic converter 2, trim control.
Zacząłem przeglądać anglojęzyczne fora i tam, jeśli dobrze zrozumiałem, sugerują najczęściej wymianę samej sondy lambda lub zrobienie 'vacuum test'. Pytanie co znaczy ten 'vacuum test'?
Nie chodzi o bialy a niebieski dym:) Jak nic nie ma to super. Moze wystarczy wymienic sama sade? Nie bardzo to wszystko wyglada aby n62 ze sprawnymi uszczelniaczami zapchal katalizatory...
Ostatnio miałem podobny przypadek w swoim drugim aucie, w Mercedesie. Sondy sprawne A błąd cały czas się pojawiał. Czasami po skasowaniu pojezdzilem z 2 tygodnie i byl spokój ale po czasie powracal. Wymienilem kat i spokoj. . . Rowniez się dziwilem ze przy przebiegu 170tyś pada katalizator. Mechanik który go wymieniał stwierdził że wystarczy że poprzedni właściciel jeździł jakiś czas z wypadajacym zapłonem na jednym cylindrze i to go dobilo.
Dzieki za sugestie. Chyba faktycznie zaczne od wymiany sondy.
Nie bardzo rozumiem dlaczego blad sondy przed katalizatorem mialby swiadczyc o padnietym katalizatorze.
  • 3 miesiące temu...
  • 8 miesięcy temu...
Witam,posiadam również 4.8.Uszczelniacze robione, wyskakuje mi błąd p 430 i 420 jedni mówią ze katalizator do wymiany drudzy ze sondy. Co sądzicie panowie ?? Przebieg 170000
Witam uszczelniacze można zdjagnozować najczęściej po postoju po odpaleniu puści dymka i koniec a jak auto się nagrzeje i puszcza dymka to wina pierścieni.
Sąda Lambda według producenta wytrzyma do 160 tyś. i wolniej odczytują ilość tlenu i tym samym nie spełniają swojego zadania jedź na stację diagnostyczną niech sprawdzą spaliny coś ci to da do myślenia pozdro.
W przypadku silników serii N ta metoda się nie sprawdza.
Dobry sposób sprawdzenia uszczelniaczy podał kolega kkx5
Dla mnie to nie natura, tylko bubel projektowy lub polityka / celowe działania konstruktorów.
  • 1 rok później...
Czy ktoś z Was wykonał vacum test i jest w stanie wyjaśnić jak?
Czy uporaliście się z tymi katami?
