E90 szacowanie uszkodzeń - pomoc w doborze części
Amik
Pierwszy post - niestety temat kiepski bo pojazd uległ kolizji - o ile uszkodzenia blacharskie są widoczne gołym okiem o tyle uszkodzenia zawieszenia są bardziej skomplikowane. Pojazd wypadł na zakręcie i wpadł na pas ziemi gdzie uderzył od dołu - po kolizji nie działa wspomaganie, chłodnia spadła z mocowań, przy zapalaniu tłumik hałasuje ponieważ mocowanie gdzieś zostało uszkodzone, przednie prawe koło jest lekko skrzywione - tzn. nie jest proste - zapewne całe zawieszenie będzie do wymiany. Poniżej zdjęcia
http://imageshack.com/a/img537/2318/dr5lxC.jpg
http://imageshack.com/a/img537/8647/eQk7sB.jpg
http://imageshack.com/a/img674/5656/e6Qiyy.jpg
http://imageshack.com/a/img661/1725/TAN2BF.jpg
http://imageshack.com/a/img633/6955/myK9ZF.jpg
http://imageshack.com/a/img661/9913/IgvGCJ.jpg
Proszę o informację od czego jest ten przerwany kabel. Jeżeli ktoś miał podobną naprawę to proszę o informację na co zwrócić uwagę przy zakupie części.
Rozebrać auto i dopiero wtedy szacować koszty/zamawiać części. Zazwyczaj jest tak, że nawet po wycenie rzeczoznawcy robione jest "rozszerzenie zlecenia", ponieważ są rzeczy, których można nie dojrzeć, albo wyjdą w jeździe próbnej po naprawie pojazdu.
Gdzie znajdę grafikę, która pokaże jak jest zbudowany przód ? Pytam bo zastanawiam się czy jest sens odbudowy samochodu - czy nie lepiej sprzedać i kupić inne bezwypadkowe. Niby poduszki się nie otworzyły auto wygląda "nieźle" po wypadku ale faktycznie boje się, że wszystko będzie z przodu przestawione, a byle pierdoła do wymiany będzie kosztować fortunę... :duh: ktoś odbudowywał przód samochodu ? Na pewno do wymiany mam sanki, całe prawe zawieszenie koła (przód) plastikową osłonę silnika i całej podłogi. Marne pocieszenie jest takie, że pas przedni jest cały, lampy nie ruszone, poduszki nie wystrzeliły, silnik działa... Ktoś wie od czego jest ten przetarty przewód oraz czy przy ewentualnym uszkodzeniu przedniego mcpherson może nastąpić skrzywienie/uszkodzenie kielicha ?
nie możesz auta oddać do ASO albo innego warsztatu żeby zrobili z AC?
:cool2:
albo do znajomego mechanika i niech rzeczoznawca u niego wycenia razem z mechanikiem, bo strasznie zaniżają
sprzedam Cobb access port v3 pod silnik N55
  • 3 lata później...
Witam wszystkich i dziękuje za każda pomoc
Jestem nowym użytkownikiem
mam do kupienia BMW 2010r e91 po małej kolizji jednak wystrzeliły poduszki kierowcy i pasażera oraz uszkodzony został zderzak
Mam pytanie co dokładnie musialbym wymienić z powodu wystrzelenia poduszek?O zderzak nie pytam bo wiadomo
Ewentualnie jakie numery części bo jak patrzalem jest kilka różnych rodzai i nie wiem czy i jakie będą pasowac
Dziękuje i Pozdrawiam
Jak chcesz numery czesci to podaj VIN bedzie komus łatwiej poszukać.
Do wymiany pewno jeszcze napinacze pasów. Pewnie są teraz głębiej schowane znaczy wystrzeliły. Pewnie klema pirotechniczna przy akumulatorze. Podłącz kompa i odczytaj błędy, to będziesz wiedział co daje zły sygnał.
  • 9 miesięcy temu...
