Stukanie w silniku/brak mocy 120d 163km
Witajcie.
Posiadam pewien problem w mojej BMW, wczoraj tzn 27-02-2018 wracając do domu, ruszając już ze świateł silnik nagle zgasł. Odpaliłem ponownie i tutaj nastał nagle pewien problem, silnik ciężko odpalił. Dojechałem do domu bo zostało mi jakies 1,2km, w domu po otwarciu maski wyraźnie słychać stukot z silnika do tego auto nie ma mocy. Zaświeciła się kontrolka "chyba" ciśnienia oleju "czerwona lampka alladyna". Przebieg silnika 178tyś, olej wymieniany na bieżąco. Przeczuwam na panewkę, ale wy może mnie jakoś pokierujecie co pierwsze sprawdzić. Jest to moje pierwsze BMW, głównie tylko w grupie VAG siedziałem. Zacząć od zrzucania miski olejowej? I jakie ew koszta wymiany panewek?
Ciezko Cie pokierowac jak sie nie slyszy tego stukotu chos kontrolka cisnienia oleju moze byc powodem uszkodzenia panewki.
Auto ciezko pali tylko gdy obruci panewke i jesli bedzie ten problem Ciebie dotyczyl to szukaj silnika.
Ten przebieg to jest pewny czy allegrowy?
Opisane objawy bardzo pasują do panewki. Miałem podobną sytuacje w Hondzie. Z tym, że ja pojechałem deczko dalej niż ty i silnik stanął. Jak kolega wyżej pisze, myślę że lepiej będzie poszukać drugiego silnika. Z tym, ze musisz sprawdzić czy to na 100% panewka. Stukanie może tez być spowodowane brakiem ciśnienia oleju. Może pompa oleju siadła, smoka zatkało? Tylko jak jechałeś bez ciśnienia ten kawałek to kto wie co tam się wydarzyło, być może smarowanie było tylko nie pod właściwym ciśnieniem to tak na pocieszenie.
Sprawa po mału się wyjaśnia, padła dwumasa. Silnik kręci ciężko, lecz posypało się koło. Czekam na zdjęcia od mechanika jak to wszystko w środku wygląda. Dzisiaj rano nie było możliwości aby odpalić silnik. Co przy objawie padniętej panewki silnik lekko by kręcił tak tłumaczył mi mechanik.
A przy rozsypanej dwumasie tym bardziej bedzie krecil normalnie ale jak auto jest u mechanika to doradzanie forumowiczow jest chyba zbedne - teraz to juz zadanie mechesa znalezc problem...
Jednak przypuszczenia były dobre/złe, dwumasa jako tako trzymała się kupy, została zamontowana nowa. Lecz problem leży nadal w stukaniu. Po wymianie olej+filtr (znów) na 5w-30 castrola, nie ma w oleju żadnych opiłków. Mechanik niestety nie rozebrał dołu aby sprawdzić panewki itp. co dla mnie jest troszkę chore bo tego się domagałem mdz. Teraz pytanie, zabierać się za wyciąganie silnika z buty i rozbieranie dołu?
Znowu fajny mechanik :). W tym modelu tego nie robiłem akurat ale prawdopodobnie da się dół rozebrać bez wyciągania silnika. Może zacząć od pomiaru ciśnienia oleju?
Zabrałeś auto od niego? Możesz nagrać to stukanie?
Mnie zie wydaje ze aby wyciagnac panewke trzeba rozebrac gore i dol...i da sie to na aucie zrobic.
Ja obstawiłbym pęknięty wał niestety.
W poniedziałek zabieram się za ściąganie pokrywy zaworów, sprawdzeniu rozrządu itp. Na pewno wyjedzie silnik z auta
A więc tak, przyczyna znaleziona.... Skrzywione dwa zawory, na dniach wrzucę zdjęcia co było przyczyną.
