F01 2008 CIC czerwony i czarny ekran
Wczoraj po odpaleniu auto ujrzałem czerwony a potem czarny ekran. Mp3, radio i tel działało normalnie. Po 6h zatankowałem auto, później zamknąłem na 10 min i jak wróciłem to wszystko odżyło.
1. Czy powinienem przygotować się na wymianę monitora czy mógł być to wybryk jednorazowy?
2. Czy po wymianie trzeba przypisać mój VIN do używki? Jak tak to czy mogę użyć E-sys czy musi być ISTA-P?
3. Może da się rozkręcić monitor i sprawdzić kondensatorki na płytce jak to zazwyczaj jest w monitorach komp.
BMW zmieniało co rusz numery w ETK:
https://www.etkbmw.com/bmw/PL/parts/info/Centralny+wy%C5%9Bwietlacz+informacyjny/65509268709
Dziękuję za sugestie.
Navi duza
Blad
Czyli jednostka odpada. Zostaja przewody lub programowanie wg opisu bledu.
Aku nowka AGM.
Na razie odpuszczam bo dziala. Nie chce mi sie rozbierac tych plastikow. Jezeli zacznie sie to powtarzac to rozbiore.
Dziekuje za zaangazowanie.
Tak było słychać muzykę z radia i mp3 z pendrive. Tel działał. Po restarcie zaczęło wszystko działać. Od paru dni dział w bez zarzutu.
  • 5 lat później...
Hejka podkleje się pod temat. Wczoraj wracając do domu wykonałem telefon łączac się przez bluetooth chwilę porozmawiałem i się rozlaczylem. Po chwili zobaczyłem że jednak mimo rozłączenia się na wyświetlaczu nadal wyświetla się trwające połączenie, chwilę później niby udało się rozłączyć ale zaczęły wariować zegary, walić błędami a następnie wyświetlacz zrobił się czerwony. Zjechałem na bok zgasiłem auto i po chwili zapaliłem ponownie, ale ekran już nie reagował, tzn włączył się ale kilka pozycji na nim nie były podświetlone a na sterowanie nie reaguje. Dziś jest to samo, czasem na czerwono czasem się odpali ale nic na nim nie można zrobić nie reaguje wogole w dodatku czasem na desce wali dziwne błędy. Macie może pomysł co to może się dziać? Jak do tego podejść aby sprawnie to naprawić??
Jak masz kabel enet mogę zdalnie zerknąć.
ok tds, hejka nie niestety nie posiadam takiego kabelka.
