e39 530i pilot nie działa
Witam, borykam się z problemem nie działającego pilota - diament.
Na moje nieszczęście posiadam tylko jednego pilota, co zrobiłem?
- rozciąłem pilot, sprawdzone napięcie ponad 3v, po wciskaniu guzików nie spada drastycznie poniżej 3v więc aku dobry,
- podmieniony moduł fzv, na obydwóch napięcie wejściowe 12v, na wyjściu tyle samo, po wcisnięciu dowolnego przycisku na pilocie zauważalny spadek napiecia na wyjściu ok. 10-11v także wygląda ok.
Próbowałem kodować wielokrotnie wszystkimi dostępnymi metodami na forum, auto kupiłem z niedziałającym pilotem, po kontakcie z poprzednim właścicielm dowiedziałem się, że pilot działał jednak pare miesięcy przed sprzedażą z dnia na dzień przestał działać.
Centralny z kluczyka działa dobrze, przycisk na konsoli działa. Czego szukać dalej? Wszystkie bezpieczniki które są wyglądają ok, chyba że jakiegoś brakuje i o tym nie wiem.
Czego szukać dalej?
Jedyne co mi przychodzi na myśl to sprawdzić czy dochodzi napięcie z fzv do gm3, tylko który pin?
lub dorobić na ryzyko nowy pilot.
up...
czy moga być to przekaźniki w module komfortu jeśli poza pilotem wszystko działa? centralny z kluczyka działa z konsoli również.
Z kluczyka zapewne znaczy z grota.
Natomiast domyślam się, że nie działa z pilota.
Sprawdź odbiornik sygnału - pewnie padł i auto nie widzi sygnałów z pilota.
pzdr
yaz
Masz na myśli ten na słupku tylnim?
Pisałem, że sprawdzałem napiecie i reaguje na wciskanie przycisków na pilocie.
Podmieniałem nawet moduł.
Na dniach jeszcze sprawdzę czy aby ten sygnał dociera do kostki gm3.
