Czesc !
Mam w swojej E32 Felgii 17 calowe, i do tego opony 245/40/17 .... o ile dobrze pamietam, sprawdze pozniej :)
Teraz mam pytanie jaki rozmiar opony powinienem mieć na 17" feldze, aby predkościomierz i licznik KM, prawidłowo działały. Teraz mam opony za niskie, wiec pokazuje ze jade szybciej, i szybciej tez nabijaja mi sie kilometry ... przez co nie moge policzyc dokladnie spalania.
Dzieki za odpowiedz jezeli ktos wogole bedzie wiedzial jak to policzyc ...
www.rc-trial.pl ----> ZAPRASZAM
Ooo... Wielkie dzieki ! :D Z tym ze z Waszych postow wynika ze BMW zaleca inne rozmiary niz podaje to przelicznik na stronie .... i czego teraz słuchac ?
ja bym sluchal tej strony - mamtematyki nie przeskoczysz....
to zalezy od ciebie - przy 255/40r17 roznica wynosi 2,3% a przy 255/45r17 -1,6 % - wszystko zalezy czy jezdzisz na dlugich trasach , czy szybko czy wolno - jednak ja bym sie staral zeby roznica byla jak najmniejsza ( przeklamania licznika , spalanie , obc itp)
Można też przekalibrować wskazania prędkościomierza.
Najpierw pojeździć ze znajomymi po drodze z prędkościami np 100 km/h.
(a mają zalecane oponki, tak z 3 autkami się zmierzyć).
Zanotowac swoje wyniki. Wyliczyć ile procent zawyża/zaniża.
Wyciągnąć średnią.
Jeżeli na pokładzie jest OBC IV to można
wykorzystać odpowiednią funkcję OBC test 10.
SPEEDO CORECTION
Skorygować wskazania prędkościomierza...
U siebie mam 0098 czyli przy 98 km/h (realnych) ma pokazywać 100 km/h. (ostanio bawiłem się tym jakieś 2 lata temu, może
coś pokręciłem ale mniej więcej o to chodzi...)
Marek
E32 750 V12 r. 91
Opel Senator B 3.0 24V
Omega 3000
Jeep Cherokee 4.0
Jeep ZJ 5.2
http://img129.imageshack.us/img129/2398/bmwe327501uv3.th.jpg
Chyba mam to OBC IV .... sprawdze i poszukam jak to przekalobrowac ... to by byla najlepsza opcja ... Jezeli dobrze rozumiem, odrazu zmienią sie wtedy wskazania predkosciomierza ?
Jak by mi ktos mogl podac linka w jaki sposob skalibrowac tą predkośc w OBC, szukalem i nic nie znalazlem. Dzieki !
powiedzcie mi, co jesli mam wieksza srednice od nominalnych kol
czy wtedy predkosciomierz zaniza czy zawyza?
przykladowo
w standardzie jest 235x60x16 u mnie
srednica 688,4 mm
a ja mam 245x45x19 i srednica jest wtedy:
703,1 mm
roznica okolo 14mm, w sumie to minimalna roznica bo auto stoi wyzej o 7mm tylko
http://img489.imageshack.us/img489/2486/zz1dk5.gif
Jeśli koła są większe to prędkościomierz powinien zaniżać prędkość.
Pozdrawiam!
Paweł
Kiedyś było: e36 325i, e39 540i, e38 740i, e53 3.0d, e65 745i, e39 M5
tak myslalem :) jestem ciekaw jakiego sa to rzedu wielkosci gdy jedzie sie np 200km / h
jesli zaniza predkosc, to komp zawyza podawane spalanie, czy tak?
hm, czyli zawyza??
ja myslalem ze wieksza srednica, kolo kreci sie wolniej przy tej samej prekosci
wiec licznik powinien zanizac :)
a z tej tabeli wynika ze zawyza :think:
No tak na chłopski rozum weźmy np. koło o średnicy 2m i drugie 10cm, nie trudno sobie wyobrazic które bedzie bardziej zapindalało przy tej samej prędkości :D Więc zaniża jak nic i nie ma innej opcji!!
hmmm... :think:
http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
polecam sekcje "Sposób 2" :mrgreen:
Z tabeli też wynika że zaniża :), Panowie wyraźnie pisze na tej stronce że:
"Przykład: w linii 100 km/h wartość prędkości dla zamiennika1 wynosi 98km/h. Oznacza to, iż rzeczywista prędkość pojazdu wynosi 98 km/h chociaż licznik wskazuje 100 km/h."
Więc sugerując się tym wprowadźcie wszędzie takie same wartości, a tylko mniejszy profil dla wzorcowej opony (np. 55), a większy dla zamienników (np. 65) i luknijcie wtedy na róznice.
Pozdrawiam!
Paweł
dobra a tak w koncu to jakim to programem przestawic w tym liczniku w e39 bo ja założyłe sobie chromki i do teogo pirellki o rozmiarze 255/35r20"
Ja do wszelkich obliczen z kolami (jakie najlepiej) polecam ten kalkulator. Mozna sobie ladnie oblookac jaka jest roznica miedzy wybranym modelem a tym co podaje fabryka jako zalecane. Rowniez przeklamania licznikow oblicza.
pzdr
maciejkiner
http://www.oneclick.pl/bmw/bmw_baner.jpg
no tak ale wtym kalkulatorze to masz przelicznik jaka masz założyć inna opote o tej samej średnicy.
tylko że ja swiadomie założyłem zestaw o wiekszej średnicy.
wiec teraz musze tylko przestawic licznik by pokazywał OK.
a tak apropo to nawet 20" i tak sie góbi przy tak wielcej bryce, mam tez alfe 156 na 18" OZ RACING i wygladaja na takie same w stosunku do nadkoli auta
