Wymiana CIC na NBT w F01
Witam ! Przerabiał ktos temat ? Mam F01 z końca 2011 roku i chciałbym dołożyć NBT zamiast CIC . Temat jest podobny do F10 przedlifta , trzeba zmieniać dodatkowo moduły ?
CAS, ZGW, ICM do wymiany. Dociągnięcie CAN2 od ZGW do NBT. Montaż NBT, CID, TBX, ZBE2, oraz usunięcie COMBOX jeśli jest i montaż TCB.
Edytowane przez yarickoff
CAS, ZGW do wymiany. Dociągnięcie CAN2 od ZGW do NBT. Montaż NBT, CID, TBX, ZBE2, oraz usunięcie COMBOX jeśli jest i montaż TCB.
Logic7 będzie działał normalnie ? Troche zabawy jest :mrgreen:
No goła nie jest właśnie , kamerki wszytko jest ...
Zrobić się da ale lista wymian będzie długa.
Nie polecam wymiany na NBT.
Powiem tak mam F01 740xd z końca 2011 , brakuje mi własnie logica7 oraz nbt . Dlaczego nie polecasz wymiany ? Odnośnie zmianny wiązki nie będzie problemu jak i programowania bo mam głowice . Ale chciałem zapytaj bardziej doświadczonych kolegów jak to jest z wymiana na NBT na co jeszcze się uszykować . Kamerki ponoc też są do wymiany ?
Jak masz jakieś doświadczenie to baw się ale miej świadomość że łatwo nie będzie.
Zrobisz to opisz, będzie dla potomnych.
Łatwo nie będzie, ale jest do zrobienia)). Ewentualnie emulator z GW za 2500 zł i nic wymieniać nie trzeba. Będzie wszystko działać))
Na taki rocznik akurat będzie dobrze.
Hmm panowie powiem tak . Brakuje mi w Aucie doberego audio i NBT .
Chciałbym dołożyć NBT , Logic7 , oraz zegary 6WB .
Vin mojego F01 DR97079 . Co polecacie , emulator czy wymiane modułów . ? Do wymiany ZGW oraz CAS (ale czy napewno CAS ? )
  • 5 tygodni później...
Logic7 kupiony , ZGW 02 8SK równiez i NBT komplet . Jak rusze z tematem montażu to dam relacje co i jak :) szukam jeszcze TCB i zobaczymy co wyjdzie po drodze :)
Z tego co wiem jest potrzebne do BMW online i telematica ? plus to że mam seryjne Combox telematic
Nie przeniesiesz usług na TCB, oprócz vin usługi sprawdzają też IMEI karty sim.Lepiej wywalić Combox i usługi zrobić przez bluetooth w NBT.
No w sumie masz racje :) Będzie walka :D
Witam ! Wiec tak , ZGW zmienione na ZGW2 8SK . Wymieniony CIC na NBT , z TBX i ZBE . Od ZGW pociągłem CAN2 do NBT TBX i ZBE . Moje auto jest z 0911 . Can2 był już obecny przy ZGW1 8sk . Dołożyłem odrazu wzmacniacz logic7 . Wywalony Combox . Zaślepka MOST czy Comboxie i ZGW . Nawi wstała , działa . Nastepnie zakodowałem Auto nowym FA . Wywaliłem 633,676,6FL,6NF,6VA,6VC . Dodałem 677,6NR,6NL, plus zmieniłem date na 0712 . Auto przekodowałem całe . I teraz tak , nie działaką kamery boczne i wsteczne . Po wybraniu czarny ekran zamiast obrazu. Drugi problem to SOS krzyczy że nie działa . Tutaj pewnie wystarczy go teraz wykodować ? Aha jeszcze problem z anteną , jak ją uuchomić , i czy nie lepiej wymienić na liftową ? Reszta działa , nic nie krzyczy . Poradzicie coś ?
Seria
1CB,1CD,2NW,2VB,3AG,4B9,4NB,5AC,5AD,5AG,5DF,5DL,6AA,6AB,6FL,6NF,6NR,6VC,7R7,7SP,
7U9,8KA,8SC,8TH,8TN,229,230,316,319,320,322,323,
337,403,423,428,430,441,456,464,488,494,496,508,524,536,
548,609,612,614,615,616,620,633,676,698,710,715,760,761,775,801,851,879
PO zmianach
1CB,1CD,2NW,2VB,3AG,4B9,4NB,5AC,5AD,5AG,5DF,5DL,6AA,6AB,6NR,6NL,7R7,
7SP,7U9,8KA,8SC,8TH,8TN,229,230,316,319,320,322,323,337,403,423,428,430,441,
456,464,488,494,496,508,524,536,548,609,612,614,615,616,620,633,677,698,710,715,760,761,775,801,851,879
Po wykodowaniu SOS i przepinowaniu koski przy NBT wszystko działa prawidłowo łącznie z kamerami :)
  • 2 lata później...
Witam mam pytanie odnośnie F10 po lipcu 2012.
A mianowicie jest turaj już zgw2 i potrzebuje założyć CIC, czy jest taka opcja na tym zgw czy trzeba założyć zgw1?
Seria
PO zmianach
SOS wykodować.
Jeśli chodzi o kamery to NBT i CIC maja rozne pinouty wejsc video.
Musisz poprzepinać te piny.
Potrzebujesz ZGW ze światłowodem, żeby CIC działało poprawnie
  • 2 miesiące temu...
Seria
PO zmianach
SOS wykodować.
Tak po przepinowaniu kamerki ruszyły , asystent zmiany pasa po ustawieniu portów w zgw od flexray . To już miałem zrobione dawno :)
Jedynie SOS nie wiedziałem który kod wykodować . do pełni szcześcia jeszcze zmiana modułu ICM na lifotowy , tutaj trzeba kombinować z przedłużeniem przewodów i adapterem do przykręcenia . Dodatkowo do nowego ICM trzeba podpiąć przyciski od kamerek
Czy przejście z CIC na NBT jest warte tyle zachodu?
Co uważasz że działa znacznie lepiej?
Na zwykłe NBT według mnie niema sensu
Jak zrobić usługi w NBT przez BT ?
Na pewno? A ISTA online i funkcja aktywacji usług online"?
Wkładałem EVO + ATM w dwóch autach. Jedno z nich miało wykupione connected drive. Po wspomnianej aktywacji i logowaniu, wszystko działało bez zarzutu. Nie sprawdzałem z ciekawości w AIR czy Imei karty zmienił się. Nie przekładałem Esim z TCB do ATM. Została stara. ATM pochodził z auta testowego
