Aktywny układ kierownicy a śnieg
Witam od czasu do czasu wyskakiwał mi błąd od aktywnego układy i ikona kierownicy z żółtym wykrzyknikiem był spokój dłuższy czas aż do wczoraj zaznaczę za nawaliło śniegu jak cholera jest na lekkim plusie cały czas mokro i świruje mi ten błąd jak nigdy zaświeca się po jakimś czasie gaśnie i tak dziennie z5x w tym casie kierownica bardzo ciężko chodzi jak by nie miała wspomagania poświeci się z 30min i gaśnie po któryms odpaleniu auta i osiągnięciu pewnej prędkości jak podpiolem kompa to się nie dało wykasować błędów mimo ze błędy były nieciągłe w czym może tkwić problem jakaś wiązka może zamakac czy poprostu już pada czujnik błędy były tez od silniczka sterującego kodu podam jak podepnę kompa bo nie zapisałem
Tego przeczytać się nie da :|
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
Ciężko pomóc przy takim opisie problemu.Podaj kody błędów,może coś pomożem :D
Podsyłam kody usterek od aktywnego układu
6137- czujnik pozycji silnika :usterka
614A- kąt pozycji silnika:nie zainicjowany
W ista jest jakaś procedura związana z blokadą właśnie, chyba synchronizacja, kiedyś to robiłem w e91 z problemem kontrolki kierownicy, załatwiło to sprawę. Nie pamiętam kodów błędów, jak będę przy komputerze to postaram się odszukać.
Równie dobrze może być przyczyną słaby akumulator.
Aku zmieniony 2dwa dni temu na nowy 110ah
Na 99/9% wiązka borykam sie z tym juz jakis czas po prostu gniją przewody naprawilem pod nadkolem ale jakis czas temu zaczeło sie znowu.Prawdopodobnie czesc wiązki pod maglem tez gnije jak jest sucho brak problemu ale jak popada i jest wilgotno wywala blad z tym ze u mnie kierownica prosto i lekko chodzi natomiast brak afs
612c
6137
614a
613e
na wiosne przejże wiazke pod maglem bo podobno jest z tym trochę roboty
Na poczatek zobacz pod prawym nadkolem :) i sprawdz czy masz sucho tam gdzie siedzi sterownik od afs czyli pod nogami pasażera
A i u mnie tam gdzie sterownik sucho tak że sterownik sprawny
Zakodowany ??
Obecnie BMW E36 Compact 96r M43B16 -> M50B25 <- w dążeniu do ideału
Tak od razu był kodowany dzisiaj albo jutro bd patrzył na wiązkę pod autem czy tam czasem nie zamaka
Witam dawno nie pisałem tu posta bi dopiero się zabrałem za to wiązka z prawej strony sprawdzona jest Ok przy elektrozawor na maglownicy były upalone kabel wiec zaizolowalem i drugi czujnik jest pod autem tez wyczyszczony i zaizolowany i pozostał błąd 613D blokada elektryczna nieciagla którego się nie da skasować wspomaganie działa ale ze wzrostem prędkości jest tak samo a powinno się zmniejszać wspomaganie i się swieci na desce żółta kierowania w czym może buc problem ??
Kalibracja była robiona kilka razy mimo to błąd nie gaśnie rozmawiałem z elektromechanikiem ma mi przeglądnąć i pomierzyć wszystkie czujniki prawdopodobnie jest ich 4 i przejrzeć wiązkę która idzie w belce pod silnikiem zobaczymy czy to coś pomoże
Problem rozwiązany wiązka pod silnikiem od magla była pognita i potopiona . Kupiłem nowa w aso 630zl i wszystko działa temat do zamknięcia pozdrawiam
Duzo roboty z wymianą tej wiazki pod silnikiem bo tez mnie to czeka wiazke juz mam kupilem uzywke z anglika w idealnym stanie tylko muszę dosztukować kilka cm bo z angola jest troszke krótsza jak morzesz to napisz po kolei co i jak :D :D
Widze ze jak jest problem to sie wchodzi na forum , ale jak juz po problemie to niema po co wchodzić bo juz mnie to nie dotyczy to po co odpisywać :nienie:
Witam przepraszam ze tak późno trochę zabiegany bylmem i tez przyznaj ci racje ze problem rozwiązany to się nie zagłada na forum ja sam tego nie robiłem oddałem auto do elektromechanika i on mi to robil miałem dwie opcje do wyboru kupić nowiwa wiązkę która idzie pod silnikiem albo latanie starej tańszy koszt ja wybrałem nowa wiązkę za robociznę zapłaciłem 300 zł do spraw mechanicznych staram się robić sam do elektryki oddaje auto do sprawdzonego elektromechanika
