E90 330i N53B30 - tuning mechaniczny
Mam Pedal Box v2, i chociaż nazwa dla nas idiotyczna jeśli działa tak samo jak sprint booster to też zdecydowanie polecam bo odmienia to samochód.
Jest szybciej i o to wiele, a poza tym naprawia problem kangurowania, skakania auta na niskich prędkościach w manualu.
Zamiast wycinać CDV zmienia się tylko ustawienia czułości na gaz i znika problem skakania.
Eibach Pro Kit, Rev Motoring Silicone Intake Hose, Kolektory Turbo Works, Performance Intake, Milv's: +1mm Modified Intake Lift Valvetronic Supports, Program BPC.
  • Odpowiedzi 76
  • Wyświetleń 24 tys.
ja tez polecam sprintbooster itp bo to zmienia zabawe z samachodem :)
Moja La Bunia
DO E9x :
Podpinam się bo jestem w bardzo podobnej sytuacji.
Mam E93 325i z N53 i podobnie jak w przytoczonym tu przykładzie niemieckiego tunera po wymianie kolektora dolotowego i mapowaniu podobno ma latać jak 330i - pozostałe elementy silnika są stockowo takie same. Doszedłem do wniosku, że skoro i tak muszę robić mapowanie, to warto by było pójść nieco dalej i planuję wspominane tu już wcześniej modyfikacje:
- wstawienie dolotu ze sportowym filtrem
- modyfikacja układu wydechowego: wolałbym uniknąć wymiany całości, zastanawiam się wymiana których jego części da optymalny przyrost mocy/$$$, bez wyrzucania katów.
Docelowo chciałbym dobić do 300hp.
Znalazłem już dwóch tunerów w okolicach Warszawy:
codemybimmer.pl
bmwcode.pl
Ktoś ma może z nimi jakieś doświadczenia? Pisałbym się na wspólne zakupy części/wykupienie usług u tunera jeśli byłaby taka wola.
Montował ktoś z was ten kolektor wydechowy od turboworks?? Kupiłem dzisiaj go i próbowałem zamontować, ale kolektor zawadza o łapę silnika, i przez to nie da się go idealnie spasować oraz leży na łapie przez co będzie przenosił wibracje, ciekaw jestem czy u kogoś podszedł on bez problemów lub jak rozwiązał ten problem.
spiłuj łapę lekko, wejdzie wtedy bez problemu. Daj znać jak wrażenia po montazu
Tam fabryczny soft mozna od 3.0i wgrać i bedzie jak fabryka, tylko kolektor zmien na ten , ktory od 3.0
Ingerencja w mapy na N53 - to bzdura. Jeśli trzeba będzie zrobić - dzwoń.
codemybimmer.pl
bmwcode.pl
N53 325i możesz stunować samym softem do 250-260hp (koszt ok 1400zł).
Z ciekawości jaki jest koszt wymiany kolektora i mapowanie podany przez te firmy wyżej? Kolektor nowy, używany?
Dokładnie ja lekko podfrezowałem łapę i kolektor wszedł bez problemów.
Bez katów po pół roku tłumik teraz pierdzi zamiast żwawo wybrzmiewać, chyba go wydmuchało na amen.
Dlatego zamawiam katy z wersji US i używany tłumik, zobaczymy jak to pochodzi, później zostaje już chyba tylko Eisenmann.
jak wypalilo tlumik?... generalnie nic nie powinno się stać.. powiedz mi po wymianie miales check engine? Jak z mocą?
Ogólnie porobiłem trochę testów i okazało się, że nie jest tak źle jak to na początku przedstawiłem :D
To pierdzenie o którym pisałem, to rezonans (drone) przy 2000 i 3000rpm, który podczas normalnej codziennej jazdy potrafi być męczący. Wcześniej go nie było.
Na postoju brzmi całkiem dobrze możesz sam ocenić:
Dodatkowe katalizatory powinny poprawić sytuacje.
Nie miałem check engine bo sondy lambda zostały wkręcone do sportowych kolektorów na dystansach.
Jedynie bez programu auto średnio paliło około 2-3l/100km więcej, po programie wróciło do normy.
Moc będę sprawdzał w tym tygodniu bo w baku mam jeszcze resztkę E95 a chcę hamować z E100 ze stacji Shell.
To robiłeś program i nie masz wykresów? Jaja jakieś... Gdzie robiłeś program? Czuć buta większego spoglądając przez pryzmat dupohamowni? Coś z filtrem powietrza robione? Ja startuje na jesień z modami
Tak, bo robiłem u amerykanów w BPC. Na E90post.com znajdziesz mnóstwo informacji na ich temat i wyniki z hamowni całej rzeszy użytkowników.
Wysyłają ci skaner do czytania ECU. Wczytujesz dane z ECU z samochodu i plik zapisujesz na kompie. Następnie wysyłasz do nich mailem a oni podsyłają ci zmodyfikowany plik do wczytania.
Oprócz tego mam też zainstalowane tzw MILV's "Modified Intake Lift Valves" a program do tego robi tylko BPC.
Mam PI czyli BMW Performance Intake. Dynodupa mówi, że jest dużo szybciej :cool2: ale o ile to przekonam się w tym tygodniu na hamowni.
a ogólnie ten turboworks jak wykonanie? Bo mam dylemat, brać z PL TurboWorksa, albo z ebay zamawiać z Niemiec za raz taką kwotę jak Turbo..
koniecznie daj znać jak wynik, bo sam zaczynam na jesień -> kolektor -> dolot -> program.
Wydaje mi się, że wydechu raczej nie będzie sensu ruszać.
Kliknij na link do mojej galerii pod avaterem, na stronie 2 są zdjęcia kolektora Turbo Works.
Jak dla mnie rewelacja. Wykonanie bardzo profesjonalne i póki co nie miałem z nim żadnych problemów.
Jedyny problem to konieczność frezowania łapy silnika podczas montażu.
Jeżeli chodzi o sam wydech to jeżeli nie chcesz zimą mieć chmury kondensacji za sobą na każdych światłach to pomyśl jeszcze o katalizatorach sportowych.
juz i tak chmura zostaje za mną w zimę, więc przeboleję :D
Twoj wynik na hamowni przeważy o zakupie w moim przypadku. Rozważam :
https://www.ebay.pl/itm/Facherkrummer-BMW-E90-E91-E92-E93-325i-325xi-330i-330xi-Krummer-Sport-Auspuff/232556329540?hash=item36256ffa44:g:yJ0AAMXQ1d1TIok3
stąd pytam o wykonanie itp
Heh, też tak miałem ale po wycięciu katów jest jeszcze gorzej. Parę razy miałem wrażenie że auta za mną cofały na widok tej chmury :mrgreen:
Jakbyś miał do wzięcia Supersprinta albo AA w tej cenie to jeszcze było by warto a tak moim zdaniem szkoda przepłacać.
Wyglądają dokładnie tak samo jak te od TW.
Ludzie polecają też te od ruskich z BMW doctor.ru.
te OBX nie są polecane, gdzieś czytałem posty na jakimś zagranicznym forum... AA i SuperSprint nie do dostania :( z resztą ten OBX też, wysyłka ze stanów.. na BMWdoctor.ru niezbyt będą mieli chęci wysłać to do PL, tam nawet anglojęzycznej wersji strony nie ma..
TurboWorks to ponoc jakas chinska tandeta.. nie mam zamiaru rzeźbić i frezować jakichś elementów tylko po to, żeby zamontować tam kolektor za 1000zł.. chcę mieć plug&play.
Ja nie zauważyłem niczego tandetnego w wykonaniu tego kolektora.
Materiał? spawy? projekt?
Kolektor jest wykonany ze stali nierdzewnej , bardzo ładnie pospawany i zaprojektowany tak aby droga i prędkość gazów z każdego cylindra była taka sama.
Czego więcej chcieć w tej cenie?
Łapa jest aluminiowa, więc oksyduje się w atmosferze i powierzchnia po frezowaniu sama zabezpiecza się przed korozją.
Przy tej cenie lekki frez łapy silnika o parę mm to dla mnie żadne rzeźbienie (łapa jest elementem eksploatacyjnym i można ją później wymienić jak chcesz), no ale każdy odbiera takie modyfikacje inaczej.
Jeżeli masz wątpliwości to zamów sobie kolektor Turbo Works jak i ten z niemieckiego ebaya i sobie dokładnie obejrzyj i porównaj oba.
Masz 14 dni na zwrot bez podawania przyczyny.
i tak też chyba zrobię, jak przyjdzie tylko ten z ebaya to od razu zamówię Turboworksa, ewentualnie mam gościa 30km ode mnie od domu, co tym handluje, to zrobię sobie wycieczkę ze swoim kolektorem i porównam z TurboWorksem na sklepie ;-) tylko, że Ty masz N52, ja mam N53 i może się okazać, że u mnie coś innego jeszcze będzie przeszkadzać :/
haaalo i jak hamowałeś auto?
hamowałem i wyszło około 250 KM na wale.
Po konsultacjach co mogło być przyczyną niższego wyniku polecono mi żebym zrobił adaptacje VVT, odinstalował Pedalbox'a i pojechał jeszcze raz na inną hamownię.
Hamownia na której byłem przynajmniej wygląda jakby lata świetności miała już za sobą. Nie znaczy to od razu, że mierzyła źle jednak wzbudzała wątpliwości, a po analizie wykresu forumowicze zwrócili uwagę na dziwne przeskalowanie samego wykresu.
Generalnie hamowanie tylko po modyfikacjach to słaba opcja bo aby ocenić modyfikacje trzeba mieć wykres bazy.
Dlatego jeżeli się przymierzasz do modów to podjedź wpierw na dobrą hamownię aby wiedzieć na czym stoisz ja żałuje, że tego nie zrobiłem.
Wymontowałem Pedal Box'a, zrobiłem adaptacje VVT i przymierzam się do ponownego hamowania tym razem na innej hamowni.
Może ktoś zna dobrą hamownie w Poznaniu i okolicach?
Z modyfikacjami, które masz powinno być chyba pod 300KM? Disy masz sprawne?
Disy sprawne, jedna mniejsza jest nowa dużą oglądałem niedawno i też Ok.
no to slabo to wyglada.. co mogloby spowodowac taki spadek? powinno byc 300hp spokojnie na wale.. U mnie seria 272hp i bezposredni wtrysk, zdecydowałem się na kolektory z BMWDOCTOR.RU, dogadałem się z ruskimi i wystawią mi to na ebayu, z przesyłką wyjdzie koło 2000zł, jest to kopia 1:1 supersprinta, także powinno być miodnie.
