turbo - używka czy regeneracja
Poradzcie co robić- przebieg 460k i wszystko świetnie- poza tym,że,przy rozruchu puszcza białą chmure- szybko mija -ok 5 sek ale mnie wk....Dochodze do wniosku,że turbina(spocony olejem wlot do intercoolera)
Turbina fabryczna, bez żadnych kombinacji. Ale co teraz- używka, czy regeneracja (rocznie ok 50k km). Byłbym wdzięczny za rady
Jaka pewność że to turbo?? Ja bym raczej nie stawiał na turbo. tylko przy rozruchu puszcza dym?? czy w trakcie jazdy też?
tylko przy rozruchu - czasami jak postoi na jałowym- przy ruszeniu to samo
Ja bym obstawiał uszczelniacze zaworowe.
Może to być też sterownik świec lub para wodna - co najmniej kilka możliwości..
Kolego to może być turbo ale bardziej prawdopodobne, że ten olej masz w dolocie do intercoolera z powodu odmy, odłącz odmę od dolotu aby zobaczyć różnicę. A ten dymek to pewnie tak jak chłopcy piszą,z powodu sterownika świec lub samych świec. Miałem podobny problem, wymiana sterownika go wyeliminowała całkowicie - dym pochodził z niespalanego paliwa przy rozruchu.
