e39 530D skrzynia biegów w minusowej temperaturze
blankito111
Witam.Mam pytanie- przy ujemnych temperaturach na zewnątrz ok - 5, -10(niedługo pewnie więcej) po jakim czasie olej w automatycznej skrzyni biegów osiąga optymalną temperaturę pracy? Czy wystarczy kierować się wskaźnikiem temperatury silnika-jeśli silnik nagrzany to i skrzynia również? Pytam o to ponieważ od niedawna jeżdżę automatem i zauważyłem ,że na mrozach (z rana-po pierwszym uruchomieniu) skrzynia ''ciężko'' zmienia biegi, przeciąga itp.Dopiero po jakimś czasie jazdy zaczyna pracować normalnie. Nie chciałbym jej uszkodzić.Może należałoby przed rozpoczęciem jazdy rozgrzać auto na postoju przez jakiś czas?
Nie zalecałbym sugerować się wskaźnikiem temperatury, bo pokazuje on temp. płynu chłodniczego, a nie temp. oleju (olej dłużej się rozgrzewa).
Po odpaleniu najlepiej żeby samochód postał z 3, 4 minuty żeby olej mógł wszędzie dotrzeć, a potem jechać, oczywiście jak najmniej gwałtownie aż do momentu przejechania około 15 km.
Sprawna skrzynia nie wymaga żadnego rozgrzewania na postoju, należy tylko przy zimnej skrzyni podczas jazdy delikatnie operować gazem. Jeżeli zimna skrzynia źle chodzi a po rozgrzaniu jest normalnie, to może na 99% oznaczać za niski poziom oleju w skrzyni i to sprawdź w pierwszej kolejności.
różnica temperatur między silnikiem a skrzynią, to w zaokrągleniu 10 stopni, jeżeli silnik ma w ok. 90, skrzynia będzie miała ok. 80, zaraz po uruchomieniu olej w silniku i skrzyni zanim się rozgrzeje, dociera z lekkim opóźnieniem, co można np. zaobserwować, że lekko spóźnia zapięcie biegu, ale tak ma być
