dodatkowa syrena od autoalarmu
Cześć,
chciałbym wzbogacić mój alarm o dodatkową syrenkę wewnątrz samochodu... czy wystarczy ją równolegle podłączyć do przewodów od syrenki z komory silnika? Co się stanie po przecięciu kabelków od jednej z syren (czy ewentualne zwarcie od razu unieszkodliwi druga syrenę?
może jeszcze jakieś sugestie?
pozdrawiam,
copter
Możesz spokojnie podłączać kolejną syrenę.
Jeżeli syreny mają własne zasilanie to zwarcie jednej nie uciszy żadnej
problem w tym że te małe wysokotonowe syrenki które można ukryć w środku nie mają własnego zasilania, ponadto chciałbym mieć możliwość odcinania takiej syrenki uktytym przycikiem, a te sytrenki w własnym zasilaniem potrafią wariować... ...i wyłącz tu taką jeżeli jest gdzieś głęboko schowana (zwykle trzeba przekręcić kluczyk... - może ewentulanie dało by się przerobić taką syrenkę, żeby do jej "stacyjki" przylutować kabel na końcu którego byłby przycisk...
a swoją drogą ciekawy jestem co się dzieje z alarmem po zwarciu przewodów od syrenki (nie pali to jakiegoś bezpiecznika uszkadzając autoalarm) ?
pozdrawiam,
Copter
p.s.
jakie jeszcze znacie ciekawe miesjca dla syrenki poza oklepaną komorą silnika znacie?
  • 3 miesiące temu...
mozna w bmw podpiac zamiast syreny klakson? zeby nie bylo takie dlugie sygnaly tylko takie kruciutkie trabniecia przy otwieraniu i zamykaniu samochodu pilotem
kolega tam ma przy subarce imprezie i mi sie to spodobalo , tylko ze on pewnie ma so seryjnie
patent godny powielenia :jawdrop: sam bym też tak chciał :worried:
  • 2 miesiące temu...
Posiadam OTO TAKI ZESTAWIK
na zdjeciu zamieszczam schemat tego sterownika oraz przekaznik ktory zakupilem
http://img251.imageshack.us/img251/3293/pict0046nn3.th.jpg
bardzo bym prosil o dokladnie wytlumaczenie co mam z czym spiac zbeby mozna bylo bez obawy podlaczyc ten sterownik do klaksona i czy jednoczesnie moze byc spieta ta centralka z klaksone i jak bede trabil to nic sie nie stanie sterownikowi ?
wydaje mi sie ze rozowy kabelek musze podpiac pod kalakson ale on mui isc na przekaznik ... lecz to ktorej wsuwki ma isc na przekaznik i z ktorej wsuwki na klakson , a drugi biegun pradowy ktora ma isc na kalkson to z jakies masy tak ?
klakson bmw-piękna rzecz,prawie tir :mrgreen: porządek na drodze w chwilę robi :mrgreen:
ponoć e 32 ma 2 sztuki :?: -jeśli tak to w jakim celu tak zrobili,kiedy działa 1 ,a kiedy 2 :doh:
...ponoć e 32 ma 2 sztuki :?: -jeśli tak to w jakim celu tak zrobili,kiedy działa 1 ,a kiedy 2 :doh:
Ja w E36 tez mam dwa klaksony. Róznią się między sobą tonem - wypinałem kolejno po jednym i próbowałem. W efekce klakson jest sumą 2 tonów i dzieki temu jest taki SUPER ;).
Pozdrawiam SIEKIER'A
:twisted:
zgadza sie E36 ma dwa klaksony ale chyba odbieragacie od tematu :(
wkoncu udalo mi sie podlaczyc klakson zamiast syrenki , ale na dluzsza mete to jednak nie robi bo jest strasznie halasliwi , ludzie sie lekna jak zamykam i otwieramsamochod ( mam w tym troche usmiechu ) bo niekiedy ludzie zabawnie zareaguja-przestrasza sie
co moge zrobic zeby go troche uciszyc , moze jakis opornik ?
probowalem jakiegos ale troche sie z niego kopcilo i klakson nie dzialal
caporeira
eeeeee tam...JEST OK :mrgreen: musisz się przyzwyczaić-otoczenie też :roll2:
