konserwacja podwozia
witam!
czy ktos z okolic zabrza, gliwic wie gdzie mozna zrobic porzadnie!!! konserwacje podwozia i za jakie pieniadze? chcialbym zabezpieczyc cale podwozie a dodatkowo w jednym miejscu mam rdze i chce sie tego za wczasu pozbyc. problem pojawil sie po zimie. w e36 w pragu, jakies 15 cm przed koncem progu od spodu z tylu auta jest odprowadzenie wody - miedzy koncem progu a ta gumowa okragla podkladka pod podnosnik. taki niewielki wyprofilowany otworek. w zeszlym roku poprawialem progi od boku no i trzoche tyle ile sie zapryskalo od spodu. blacharz ktory mi to robil tak zapryskal spod ze zatkalo wlasnie te otwory efektem czego jest rdza wokol tych odprowadzen :( nie wie ktos jak wyglada ten prog w przekroju? teraz nie wiem czy w tym miejscu prog bedzie caly przegnity na wylot czy co ani jak to sprawdzic i co z tym zrobic? help! :(
W katowicach ochojcu znam jeden porządny warsztat który sie tym zajmuje. Jak nie będziesz miał bliżej to pisz na priv
no i to wszystko? nikt wiecej nie dba o to czego nie widac? a nie wierze ze kazdy kto to robil to robil samemu w garazu :P
Podłączam się do pytania lecz mnie bardziej chodzi o mazowieckie a dokładniej Warszawę, może ktoś z Was robił takie właśnie konserwowanie podwozia i może polecić dobry warsztat?
Podłączę sie do tego postu bo nie chce rozpoczynać nowego i zaśmiecać forum.
W moim Touringu pod całym układem wydechowym jest aluminiowa osłona odzielająca podwozie od wydechu dł. ok 1,3m.
Wskutek ostrej eksploatacji wozu w terenie doszło do urwania mocowań i zwichrowania tej cienkiej aluminiowej osłonki. Strasznie dzwoniła o rurę więc wczoraj brutalnie ją usunąłem.
Pytania:
- Czy jej brak będzie miał wpływ szybszą korozję podwozia? (nie wiem jakie jest jej zastosowanie - domyślam się, że odbija ciepło od układu wydechowego chroniąc podwozie)
- Gdzie kupię taką osłonę i czy występuje w zamiennikach?
- Czy olać ten temat i dalej jeździć :) ?
Z góry wielkie dzięki za porady.
Na korozje zapewne tak, w dodatku przy wysokich temperaturach latem moze powodować że ciepło z wydechu będzie miało zgubny wpływ na te mase która jest na podwoziu. Osłone zapewne nie kupisz nigdzie indziej jak w serwisie albo z rozbiórek. W tym pierwszym to pewnie cena powala bo to nie element eksploatacyjny w dodatku aluminiowy.
U mnie osłona w miejscach mocowań też już się przerwała, podłożyłem z obu stron większe podkładki z grubej blachy aluminiowej i całość znitowałem. Trzyma lepiej niż fabrycznie! :)
Jeśli usunąłeś tą osłonę termiczną to ogrzewanie podłogowe masz zagwarantowane.
Ciekawi mnie tylko jak wygląda spód twojego auta, jeśli uszkodzaniu uległa osłona nad wydechem, która praktycznie jest schowana w tunelu.
Osłona wyrwala się na mocowaniu.
Część uszkodziła się mechanicznie a część ze starosci - przepaliło aluminium - wygląda jak przepalone - wytopione.
Reszta podwozia OK.
A ja sam robiłem konserwacje podwozia w mojej byłej i w obecnej bedę robił też sam :twisted:
BIAŁA MOŻE WIECEJ :)
no ale dalej zadnych konkretow nie ma :doh: a zima tuz tuz :)
