Dzień dobry wszystkim!
Ostatnimi czasy zainteresował mnie temat zaktualizowania sterownika silnika. Czytam i przeglądam różnego typu materiały lecz ni groma nie jestem w stanie nic znaleźć na temat aktualizacji własnie w w/w moim aucie...czyli 2.0D 150 km
Może to i kontrowersyjne pytanie, lecz proszę powiedzcie mi koledzy czy to jest możliwe?
Same fizyczne wykonanie programem WinKFP widzę, że nie jest skomplikowane lecz ten cholerny początek...początek wyboru odpowiedniego ZUSB sprawia mi ogromny kłopot :(
Oto Dane z jakimi walczę:
INPA postawiona na WIN 10 (działa ok)
Daten do e46 50.2 (a moę jest nowsze ?)
VIN WBAAP71080JL46456
BMW 320d
Seria 3' E46
Silnik M47N
Region Europa
Data produkcji marzec 2002
I tak też zrobiłem przed chwilą kolego :)
WinKFP poinformował mnie, że mam DDE 504 a numer softu jaki wgra to 7795180
Na inpie w opcji ident numer montażowy już taki w/w numer istniał, czyli mam rozumieć że mam najnowszy soft?
Bardzo dziękuje za odpowiedź!
To nic autko zostaje z tym softem, a ja jedyne co zyskałem to kolejny zastrzyk fajnej wiedzy :)
Pozdrawiam i życzę SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU
gdybys kiedykolwiek probowal podnosic jakis sterownik, pamietaj zeby zawsze robic to z podlaczonym zasilaczem. szczegolnie sterownik silknika. mozesz skutecznie uceglic auto w razie niepowodzenia.
Ale po co. Poziom adrenaliny jest silniejszy niż racjonalne myślenie, a i tak softem nie wydusi z niej ani konika więcej. Może być wręcz odwrotnie.
Dlaczego ludzie myslą że altualizacja oprogramowania ma dać większą moc ,
jeśli ktoś mysli że o to chodzi to jest w błędzie, nic nie odczujecie po aktuaklizacji oprgramowania jak samochód sprawny ,
robi się po to aby usunąć przyczyny błędów , obraniczyć złużycie elementów ,wpłynąć na wydajniejsza pracę
i jest jeszcze wiele innch wartych aktualizacji przyczyn, a nie tylko moc jak ktoś chce mieć większą moc to niech jedzie do tunera ,
a wcześniej i tak warto zrobić aktualizacje oprogramowania .
Co do aktualizacji winkfpt to jak ktoś nie ma pojęcia to niech lepiej się za programowanie nie bierze, sory ale możesz wybrać nie prawidłowy zbnr
i soft przejdzie, a nawet nie będziesz wiedził że coś żle zrobiłęś , dlatego jak kolega napisł najlepiej to nich program sam sobie wybierze
i jeszcze jedno mało kto wie co dzieje sie podczas prgramowania silnika DDE
jak skacze zapotrzebbowanie na prąd napewno przy końcu programowania pompy się włączą , może też witrak chłodnicy
bez 50A prostowniaka lepiej za programowanie się nie brać
Co do sp-daten to do e46 to już v40 wystarczy nawet SSS progman ostatni v33 będzie wystarczajcy ,
a V50 to do wszystkich e6x, e65 będzie też wystarczjący
Dziękuje za radę, oczywiście auto było podłączone do dobrego prostownika.
Z pełnym szacunkiem ale ja nie pytałem o wzrost koni ani o przygodę.
Jeżeli ktoś zapyta o paliwo to znaczy, że też chce mieć więcej koni czy też może po prostu chce zadbać o swój silnik...?
Nowe oprogramowanie i sterowniki pojawiają się najczęściej wtedy, gdy producent samochodu stwierdzi, że dotychczasowy software zawiera błędy. Nikt bowiem nie zaprząta sobie specjalnie głowy udoskonalaniem prawidłowo działającego systemu.
a sprawdzenie jaki soft jest łatwo
ETK wpisz vin swój
https://www.etkbmw.com/bmw/PL/search/selectCar/E46/Tou/BMW+320d+M47N/ECE/13_1223
odznacz prawidłowe opcje FA z twojego samochodu i masz
ZBnr jaki ci potrzeba " 7 795 180 "
podaj old to porównamy czy jest na liście starych numerów zgodnych z 7 795 180
napewno jest twój stary na liście sprawdz sobie
Z ciekawości sam sprawdzę.
A pod jaką pozycją szukać w INPA starego jak jest już właśnie w numerze montażowym " 7 795 180 " ?
