Prosba o analizę logów turbiny
Witam mógłby ktoś mi powiedzieć czy moje turbo (tydzień temu było regenerowane)prawidłowo ładuje? Film z diagnozy inpa w linku poniżej z góry dziękuję za pomoc
Oszczędny jesteś w nagrywaniu :wink: dodatkowo wygląda to jak pierwszy, góra drugi bieg a jeszcze żeby było ciekawiej rzeczywiste doładowanie ucieka z kadru :mrgreen: zrób to przy większej prędkości (4/5 bieg) i użyj programu do nagrywania ekranu :8)
Widocznie pamięci w telefonie brakło :D
Ja oglądając pauzowałem :mrgreen: z nadzieją, że coś zobaczę. Przydały by się też obroty silnika. Ale źle to nie wygląda.
Ok jutro postaram się zrobić dokładniej i dłużej :-)
Obrotów niestety z ciśnieniem doładowania nie zobaczymy w inpa dla tego silnika (tylko w dde 4.0 m57).
Nagrałem nowy filmik programem wiec powinno być ok
Tu drugi chyba od wtryskow
I trzeci rotacja poszczególnych cylindrow
Bardzo ładnie dmucha :cool2: żadnego przeładowania a to ważne. Korekcje sprawdza się na wolnych obrotach po rozgrzaniu, ale z tego co widać będzie wszystko ok.
No to mnie uspokoiles :lol: bo zauważyłem ze turbina po regeneracji troche oleju puszcza i ma lekki luz na wirniku (taki sam albo troszkę większy niż przed)
I bałem się ze coś nie tak zrobili
Wzdłużny czy poprzeczny?
Poprzeczny czyli tak gora dół i na boki.
Wzdluzny jest prawie zerowy. I turbiny nie słychać żeby swistala albo coś tylko ten olej mnie nie pokoi
Poprzeczny jest ok, do puki oczywiście nie ociera o korpus. Ale jak pluje olejem to coś nie poszło z regeneracją.
A jest możliwość ze to z odmy tak wali olejem? Mam separator wymieniany był z dwa lata temu. A ostatnio go czyścilem. Separator się w ogóle zużywa? Trzeba go wymieniać?
Powinno się całą odmę wymienić co 3 wymianę oleju, zauważyłeś zaraz po odpaleniu niebieski dym z wydechu?
Nie zauważyłem bo mam dpf i chyba nie widać żadnego dymienia
A czy ja mogę prosić o analizę przepływomierza ?
Test wykonałem następująco na ciepłym silniku, pomiary zapamietałem z pozycji inpy po polsku (pobór powietrza mg/HUB)
Ciepły silnik bieg jałowy: żądany ok. 310 aktualny ok 455
4 bieg 2000 obr. żądany 280 aktualny !770
4 bieg 3000 obr. żądany !999 aktualny !1045
Potrzebny jest film do oceny.
Rozumiem jutro wykonam.
A czy jakieś porady co do prędkości i biegu? Jakim sposobem mam jechać aby wszystko było dla Was czytelne?
4 bieg, gaz w podłogę bez odpuszczania od 2000 do 3800rpm, lub ile się uda, użyj oczywiście programu do nagrywania ekranu.
Dziękuje Mańku jutro w południe wykonam to badanie
