328ia m-pakiet I cosmosschwarz
Jedno średnio korzystne zdjęcie z Walimia gdzie rozgrywany był rajd świdnicki, oczywiście trzeba było odwiedzić patelnię :8)
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
  • Odpowiedzi 402
  • Wyświetleń 86,2 tys.
  • maniek21112
    maniek21112
    Umknął mi moment przeglądu: Sedan jak to on przejechał kilka oględzinowych tras w ostatnim czasie i oczywiście wrócił bez problemu. Przebieg powoli zbliża się do 400 tys. km 🫡doczekał się ś
  • maniek21112
    maniek21112
    Zważywszy, że sedan jeździ rzadziej i mniej regularnie od 740 oczywiście musi się coś dziać..i tak gdy znajomy dojechał do stroiciela (mieszał wcześniej w mapie lpg gdy były z nim problemy) to oznajmi
Wyprawa na rajd z dwoma cięższymi pasażerami niż zwykle zmotywowała mnie do przełożenia na tył standardowych sprężyn z turasa (lesjofors), ponieważ na wyboistej drodze znowu przycierał tył :x mam nadzieję, że obecna wersja, czyli przód eibach pro-kit a tył standard z touringa 320d, rozwiąże definitywnie problem przycierania :P tak teraz wygląda na pusto jakaś godzinę po wymianie:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Obiektywnie patrząc, teraz wygląda lepiej.
Wcześniej tył był wg mnie trochę za nisko.
Ps. Powtarzam się, ale masz pięknę auto ;)
Babunia a potrafi zawiesić oko :wink: dzięki :)
Jeżeli chodzi o wysokość to taki jest urok błotników w e46, już na fabrycznych sprężynach mierząc prześwit progu przód/tył to przód jest niżej, ale wrażenie kozy jest. Tu trzeba było trochę się pobawić wysokością, aby te felgi mieściły się na dedykowanych oponach. Jak ułożą się to pomierzę prześwit na progach.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Tak to wygląda dzisiaj, dla odmiany lewa strona :P
Jakiś operator hulajnogi wszedł w kadr :lol:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Jakiś czas temu padło podświetlenie rejestracji, założone były ledy, jeszcze przez poprzedniego właściciela. Po wyjęciu kloszy było trochę zielono, ale bez tragedii, wszystko trzyma się wyjątkowo dobrze, po oczyszczeniu i założeniu klasycznych żarówek oświetlenie ożyło :8) muszę teraz włączyć sprawdzanie żarówek, ponieważ oczywiście wyłączyłem, zdjęcia przed czyszczeniem:
Jeszcze kilka zdjęć z poszukiwań złącza diagnostycznego do lpg, było tak głęboko schowane w skrzynce z dme, że nie było go widać a wyjąć udało się dopiero chwytakiem.
Teraz jest zapięte o bezpiecznik, więc będzie na wierzchu.
Tak to wygląda pod osłoną.
Dodatkowo doprowadziłem do porządku słupki, ponieważ w kilku miejscach odchodził od nich materiał, idealnie spisał się klej do papieru w sztyfcie magic, trzyma jak trzeba i nie zostawia śladów :cool2: zdjęć nie ma, ponieważ to były małe pofalowania, które ledwo było widać ale mnie irytowały :twisted:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Tak czytam co Ty robisz ciągle przy swoim samochodzie i dochodzę do wniosku, że BMW to słaby samochód. ;) Ciągle się psuje, albo Ty masz takiego pecha ;)
Fakt, same awarie :lol: ledwo podołałem wymianie żarówek oświetlenia rejestracji :8)
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
:D a no maniek masz pecha, pozbądź się jak najszybciej tego samochodu bo nie wyrobisz na czesci :cry2:
Adchar jak ktoś dba o swoje auto i chce doprowadzić je do stanu prawie ideału to nie ważne ile włoży w auto podejrzewam ze części co wymienia maniek nie jeden uznał by ze są jeszcze dobre :cool2:
Sam wymieniam części u siebie na których można było by jeszcze pojeździć :cool2:
Kupie listwe oslaniajaca próg stahllgrau metalic (400) strona kierowcy sedan 2002rok
721015571
Wiadomość mi zdublowało :roll:
721015571
Akurat żarówki umarły definitywnie :norty: ale dla odmiany dzisiaj nic nie padło i udało się wybrać z rodzinką nad jeziorko :8)
Trzeba wyciąć wszystkie drzewa, bo dobre pół godziny, jak nie więcej, próbowałem doprowadzić auto do jako takiego wyglądu (pyłki) :x
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Jeszcze kilka fotek, wiem, że to żaden zamek/pałac ale też było za...iście :lol: gdzieniegdzie w tle jest obozowisko :P
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Strasznie pyli teraz coś na żółto (chyba sosna) i na czarnym lakierze jest w 5 min. po umyciu :roll: Ja się dzisiaj wybrałem do Krakowa i nie dość, że pyłki to jeszcze po drodze jakieś wielkie latające robale rozbijałem przednią szybą. Trzeba było od razu po trasie na myjke zajrzeć. Za to czarny to taki wdzięczny kolor - po umyciu jak ta lala, co widać na obrazkach powyżej. :cool2:
Ależ ja też dbam o swoje auto... ;) Ostatnio byłem nawet na myjni i odkurzyłem środek... Po weekendzie w Polsce.
Kupiłem też znaczek na maskę, ori za 45 jurków, bo chinszczyzna za 3 ujowo wygląda ;)
Czyli jednak na poważnie pisałeś :o
Przecież nawet nie robiłem w nim żadnego serwisu pozakupowego, olej i filtry (na dniach od tak wymienię sam filtr oleju, ponieważ olej wygląda jakby był zalany kilka dni temu, to astronomiczny koszt 25,- mann) świeżo po wymianie, hamulce na obu osiach w bardzo dobrym stanie, brak luzów w zawieszeniu, amortyzacja ok, opony zimowe prawie nowe, wszystko działało jak trzeba, poza układem kierowniczym, ale to wiedziałem kupując. Na dodatek wyjmuję z niego fabryczne (18-letnie) części jak ten sprzęgacz obrotowy i tuleje progowe, które większość wymienia przed 200k km a ten dla przypomnienia przejechał na nich 344000 km i mógł spokojnie jeszcze sporo nakręcić :roll: uszczelka podstawy filtra oleju, pokrywy zaworów czy o-ring rurki bagnetu to klasyczne miejsca do ogarnięcia po kupnie w tych (i nie tylko) silnikach, tu wymagała wymiany tylko ta pierwsza za 5,- elring. Co będzie jak zabiorę się (od tak, bo wszystko jest ok, żadnego grzechotania) za vanosa, aby zobaczyć jak wyglądają uszczelnienia tłoków oraz luzy na łożyskach? Z czystej ciekawości jak to wygląda w środku przy takim przebiegu, koszt części jakieś 100,- plus uszczelka pokrywy zaworów, choć ta jest ok. Widzę, że takie opisy w galerii można odbierać w mocno odmienny sposób.
Ps. akurat znaczek mam za niecałe 3$ (jakość i wykonanie bardzo dobre, turas ma już taki od jakiegoś czasu), bo to nie jest element wpływający na jazdę i jakoś od członków nikt go nie wyzywa :lol:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
:lol: :cool2:
721015571
Tak jak pisałem tak zrobiłem, czyli wleciał nowy filtr oleju mann za całe 25,- przed pomajówkową wyprawą. Wymianę oleju planuję zrobić przed zimą, więc akurat w połowie dystansu/czasu. Może szarpnę się na wymianę odmy przy okazji, choć działa jak należy, tylko znowu będzie, że się psuje staruszek.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Jak to poważnie????? :mad2:
Przecież to żarty w 100% :D
Czy to nie jest dowodem żartu?? ;)
Jak widać nie znamy się na żartach :lol: jednak znaczek za 3$ to członek, bo dzisiaj odpadł na autostradzie :mrgreen:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Jak żeś cisnął pewnie ze 2 paki po autostradzie to nie wytrzymał. On tak specjalnie był zaprojektowany do 140km/h :mrgreen:
Mój się trzyma już 3 lata i wygląda jak wczoraj założony, kosztował coś koło 80zł a kupowany z jakiegoś tematu z dyskusją o jego oryginalności.
Przykro mi :(
Coś w tym jest, bo było akurat 145 :lol:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Znowu zabrałem rodzinkę na wyprawę nad morskie oko, więc trasa 400km. Tym razem fota na przyjemniejszych kołach :P
A tak wyglądał po trasie :x
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Nic ciekawego ostatnio się nie działo z autem, myślę powoli o testowaniu na nim polerki, która kurzy się gdzieś..mam małą motywację, ponieważ wypadałoby nałożyć nową warstwę wosku.
Ostatnio pomagałem znajomemu ogarnąć błędy poduszek i musiałem zamówić wtyczkę bocznej poduszki, więc przy okazji uzupełniłem brakujące kołki i zaślepki w bagażniku oraz mocowanie przewodu tylnego czujnika abs, tym razem o pomoc poprosiłem kolegę z e46forum, który rozbiera angliki, teraz będą nawet na zapas :wink: auto stare, więc takie detale też muszą pasować do jego wieku :lol:
Jeszcze grzebałem w module komfortu (zimne luty), ponieważ kilka razy zdarzały się dziwne akcje w aucie, czyli radio przestawało grać i gasł wyświetlacz, nie pojawiały się kierunkowskazy na liczniku po ich użyciu, przestawało działać pdc, prawe lusterko nie opuszczało się na wstecznym i pewnie coś jeszcze tylko nie pamiętam, ostatnio nawet po wejściu do auta i zamknięciu wszystkich drzwi była informacja o otwartych prawych tylnych drzwiach, które oczywiście były zamknięte, ogólny chaos :evil: jak znajdę błąd z modułu komfortu, który się wtedy pojawiał to go wkleję. Myślę, że po tym zabiegu problem już nie wróci :8)
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
