[316i] brak mocy, auto gaśnie, dziwny zapach
Witam serdecznie,
Moje autko to 316i 77kw 99r. z instalacją LPG stag4.
Problem pojawia się i na benzynie i na gazie.
Prosiłbym o pomoc w rozwiązaniu problemu, mechanik bez komputera się poddał. Już od jakiegoś czasu zaczęły się problemy z obrotami, czasami (raz na kilka tygodni) autko po odpaleniu nie utrzymywało obrotów i po kilku sekundach drżenia na około 500 obrotach auto gasło. Pomagało przygazowanie przez chwilę, obroty już się utrzymywały.
Po jakimś czasie sprawa się pogorszyła i teraz wygląda to tak, że czasami nawet w czasie jazdy nagle pedał gazu przestaje zwiększać obroty powyżej jakąś wartość, mogę jechać ale utrzymując niskie obroty, jeśli je zwiększe auto traci jakąkolwiek moc i się toczy. Na postoju auto nie potrafi utrzymać obrotów, dodawanie gazu zwiększa obroty o jakieś 500 tylko na chwilkę i zaraz spadają i auto gaśnie. Co ciekawe gdy na postoju trzymam przez dłuższą chwilę dociśnięty pedał gazu do dechy, obroty jakby chciały się podnieść ale nie mogą lecz po chwili auto zaskakuje, moc i obroty wracają do normy, można jechać lecz w aucie bardzo mocno czuć dziwny, specyficzny zapach jakiegoś oleju czy czegoś, nie potrafię sprecyzować.
Mechanik czyścił i sprawdzał wszystkie przewody, przepustnice oraz wymienił silniczek krokowy co oczywiście nie pomogło.
Nie znam się prawie w ogóle na mechanice dlatego prosiłbym o jasne porady do laika ;p Z góry bardzo dziękuję za pomoc
Odepnij przepływomierz i zobacz czy będzie lepiej, komputer z inpa i błędy na początek.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
podlacz inpe ja obstawiam ze to wypadanie zaplonu sprawdz swiece i cewki :wink:
Czasem na drodze spotykam prawdziwych szalencow...
Pedza na złamanie karku i wbrew rozsadkowi...
Czasem naprawde ciezko ich wyprzedzic...
Moje 730d==>
Po odpięciu wtyczki przepływomierza samochód zaczyna cały drżeć i wibrować, obroty niestabilne. W sumie podobne zachowanie do tego co opisywałem.
Szkoda kasy na wymiany w ciemno, daj znać skąd jesteś, może ktoś z okolicy sprawdzi w czym jest problem.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Błędy:
117 silniczek krokowy
120 przepływka HFM ( wyskoczył jak odpalałeś auto bez wpiętej wtyczki do MASF)
121 Czujnik temperatury powietrza wlotowego ( w opisie jest że błąd sporadyczny mógł powstać również po wypięciu MASF) zintegrowany jest o ile dobrze pamiętam z przepływomierzem.
Skasuj błędy pojeździj chwile i znów podepnij inpe, zobaczysz co będzie.
okey tak zrobię, dzięki :) Zauważyłem jeszcze, że na gazie na postoju jak docisne do dechy to auto się dusi przez sekundę zanim obroty wzrosną. Dodatkowo na zimnym silniku jak już po kilku minutach przejdzie na gaz to podczas jazdy jak za długo przytrzymam sprzęgło, np. przy zmianie biegów, obroty bardzo szybko spadają, czasami nie zatrzymują się i auto gaśnie.
Silnik krokowy, wyczyść go, może wystarczy.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
