Heroseczek
Treść opublikowana przez Heroseczek
  1. ok, dzięki wielkie ;) Pojeżdżę jeszcze chyba trochę żeby się upewnić czy ten sam błąd wyskoczy.
  2. Skasowałem błędy, sprawdzam czy czysto i nagle takie cuś wyskoczyło :S https://ibb.co/eGZN9b
  3. ale błąd 120 występuje przy różnych przebiegach, a ja wtyczke odłączałem podczas postoju, nie jeździłem autem wtedy.
  4. silniczek krokowy jest nowy ;/ Przed wymianą też się tak działo
  5. okey tak zrobię, dzięki :) Zauważyłem jeszcze, że na gazie na postoju jak docisne do dechy to auto się dusi przez sekundę zanim obroty wzrosną. Dodatkowo na zimnym silniku jak już po kilku minutach przejdzie na gaz to podczas jazdy jak za długo przytrzymam sprzęgło, np. przy zmianie biegów, obroty bardzo szybko spadają, czasami nie zatrzymują się i auto gaśnie.
  6. Trochę czasu zajęło zanim ogarnąłem inpę ale w końcu jest :D Próbowałem zmienić na język angielski ale nie chce działać, niestety błędy po niemiecku. Poniżej screeny https://ibb.co/hvuDFG https://ibb.co/gcufvG https://ibb.co/hvuDFG https://ibb.co/bHwSaG https://ibb.co/k9aaUb
  7. z Opola, byłoby spoko :D Jeszcze przetestuje świece i cewki
  8. Po odpięciu wtyczki przepływomierza samochód zaczyna cały drżeć i wibrować, obroty niestabilne. W sumie podobne zachowanie do tego co opisywałem.
  9. ok, sprawdze na początek przepływomierz i spróbuję inpe ogarnąć choć będzie ciężko bo laptopa nie mam ;/
  10. Witam serdecznie, Moje autko to 316i 77kw 99r. z instalacją LPG stag4. Problem pojawia się i na benzynie i na gazie. Prosiłbym o pomoc w rozwiązaniu problemu, mechanik bez komputera się poddał. Już od jakiegoś czasu zaczęły się problemy z obrotami, czasami (raz na kilka tygodni) autko po odpaleniu nie utrzymywało obrotów i po kilku sekundach drżenia na około 500 obrotach auto gasło. Pomagało przygazowanie przez chwilę, obroty już się utrzymywały. Po jakimś czasie sprawa się pogorszyła i teraz wygląda to tak, że czasami nawet w czasie jazdy nagle pedał gazu przestaje zwiększać obroty powyżej jakąś wartość, mogę jechać ale utrzymując niskie obroty, jeśli je zwiększe auto traci jakąkolwiek moc i się toczy. Na postoju auto nie potrafi utrzymać obrotów, dodawanie gazu zwiększa obroty o jakieś 500 tylko na chwilkę i zaraz spadają i auto gaśnie. Co ciekawe gdy na postoju trzymam przez dłuższą chwilę dociśnięty pedał gazu do dechy, obroty jakby chciały się podnieść ale nie mogą lecz po chwili auto zaskakuje, moc i obroty wracają do normy, można jechać lecz w aucie bardzo mocno czuć dziwny, specyficzny zapach jakiegoś oleju czy czegoś, nie potrafię sprecyzować. Mechanik czyścił i sprawdzał wszystkie przewody, przepustnice oraz wymienił silniczek krokowy co oczywiście nie pomogło. Nie znam się prawie w ogóle na mechanice dlatego prosiłbym o jasne porady do laika ;p Z góry bardzo dziękuję za pomoc
