Rodzaje nawigacji F25
Zależy, jaką masz resztę elementów w F25. Jednostka jest uniwersalna, różnica jest w portach (z wyjściem GPS lub nie) i dodatki w postaci Radia DAB
Będziesz Miał Wydatki
  • Odpowiedzi 51
  • Wyświetleń 19,2 tys.
aha czyli podejdzie bez problemów to fajnie bo i tak będę wymieniał telemtik na ATM czyli bez problemów znawca tematu zakoduje mi te radio u mnie
ma jeszcze jedno pytanie do czego jest te wejście pomarańczowe do czego się je podłącza ?
  • 10 miesięcy temu...
Jak sprawdzić jaki mam system zamontowany? NBT, czy NBT EVO? Moje auto to BMW X3 F25 rok 2015 z grudnia.
Zobacz jaką masz wersję navi.
wodzik2 tylko to co wkleiłeś dotyczy jedynie navi professional, a ludzie często navi business nazywają CIC, NBT, NBT EVO.
Witam znacie może kogoś z okolic Wrocławia lub Wrocław kto montuje nawigację?? Chciał bym do swojej wsadzić nbt evo.
  • 1 rok później...
Cześć
Chcę zmienić radio+wyświetlacz w f25 2011 CIC na większy ekran CIC PRO, co potrzebuję?
Mam radio business 6,5” bez navi, z bluetooth, USB i AUX i adapterem SnapIn w podłokietniku, Combox jest na liście (Combox Multimedia) - sprawdzałem bimmercode.
Chcę założyć 8,8” ekran. Rozumiem że jednostkę muszę wymienić na Professional. Jakie kable i co jeszcze ze sprzętu do dokupienia? Kontroler iDrive pewnie zostaje bo ma klawisz „Navi” ale nie działa.
Czy ewentualnie mógłby ktoś z krakowa pomóc przy tej zmianie?
Jesli masz klawisz NAVI to warto sprawdzic czy wyposazenie ktore masz aktualnie jest zgodne z wyposazeniem wg VIN.
Jesli masz CIC Mid to tak naprawde potrzebujesz jednostki Pro z wyswietlaczem oraz antene GPS. Pozniej aktywacja nowej jednostki za pomoca kodow FSC i kodowanie pod wyposazenie auta.
Ok
Wg VIN mam fabryczne wyposażenie m.in:
0663 Radio BMW Professional
0698 Area-Code 2 do DVD
Pozafabrycznego doposażenia nie mam.
To wyposażenie 0663 to co to dokładnie jest?
DVD nie mam na wyposażeniu tylko cd.
Teraz powinienem sprawdzić fizycznie jednostkę po numerach?
Sprawdziłem mam CIC Mid part No. 9257500, radio professional. Czyli nie nie mogę podpiąć większego ekranu, muszę jednostkę też wymienić?
W przypadku CIC aby miec wiekszy ekran musisz wymienic calosc. Dokupisz antene GPS, gniazdo USB z przewodem i bedzie OK
Rozumiem. Gniazdo z USB i Aux mam w podłokietniku. Czy też muszę inne dokupić? Mam też bluetooth z mikrofonami i adapter SnapIn do telefonu. Czy to będzie działało?
A jaki model jednostki i ekranu proponujecie z CIC Prof Navi?
Zależy mi tylko na większym ekranie, CIC wystarczy. NBT za drogie a android z chin nie zachowuje się tak jak oryginał.
A powiedzcie czy muszę wymieniać zegary przy zmianie CIC bez navi na CIC z Navi i dużym ekranem? Mam podstawowe zegary.
Drugie pytanie to czy navi muszę podłączyć do anteny GPS na dachu ( nie wiem czy ta płetwa ma wbudowaną GPS) czy jakąś inną antenę dołożę na podszybie z przodu? Gdzieś czytałem że traffic info dla navi dział tylko gdy ma się podpiętą antenę GPS dachową.
Ad1. Navi powinna działać bez podłączania do zegarów, stracisz niewiele.
Ad2. możesz spróbować podłączyć akcesoryjny przewód z anteną na podszybiu, ale z odczytem i złapaniem "fix'a" na satelity może być różnie. Najlepsze rozwiązanie oryginalna wiązka z anetną na dachu (płetwa) -zapewne jej nie masz, jak nie miałeś navi.
Dzięki za odpowiedź.
A wiązka do anteny gps na dachu to tylko kabel czy jest podłàczone do combox lub innego urządzenia które też będę musiał wymienić i zakodować?
Antenę na 100% musiał założyć razem z wiązką (zależy od rodzaju Nawi, NBT są z wejściem GPS i bez, przy CIC pewnie do Combo<< nie jestem pewny).
Rozumiem.
Widzę że to sporo pracy przy instalacji i kodowaniu. Chyba odpuszczę temat i spróbuję po raz kolejny androida ale z comfort media a nie z ali.
Dzięki bardzo!
Jednak android też mnie nie satysfakcjonuje gdyż ekran jego nie wzbudza się w stanie czuwania auta (StandBy), co prawda radio uruchomimy przyciskiem Mute/Unmute ale ekran się nie zaświeca.
Nie chciałem się mądrzyć, ale widziałem już kilka Adnroidowych jednostek, ale wszystkie miały dyskwalifikujące wady (ale by być fair, miały też i zalety np. Google'owa nawi online)
wodzik2 +1
Mam androida w e53. Dużo rzeczy nie działa jak powinno. Zdecydowałem się na niego, bo chciałem mieć działającą navi, oglądanie różnych audycji po drodze i zestaw głośnomówiący.
Po zainstalowaniu radio nie działa jak powinno (czasami złapie fale na kilkaset metrów i tyle - zapomnij o stałym silnym sygnale, w innym androidzie (VW) u siostry to samo).
Navi potrafi się zwiesić i to potężnie (mam 4gb).
Moja przeglądarka do słuchania nie działa chociaż na początku działała (brave - jest bez reklam), próbowałem już wszystkiego. Teraz audycje puszczam z telefonu przez bluetooth.
System głośnomówiący jest, ale i tak muszę rozmawiać przez słuchawki. Jakość rozmów woła o pomstę do nieba - ja nie słyszę i inni mnie też nie słyszą.
Nie działa pełne wsparcie z multifunkcji.
Android jako system operacyjny jest bardziej tabletowy niż telefonowy.
I bus mam, więc wszystko co trzeba jest. Dziś bym nie kupił (do e53 płaciłem 2800 chyba).
  • 5 tygodni później...
Czy w F25 w ogóle były NBT EVO
Czy auto z 2016-07-17 (Sunday) bedzie miało NBT cyz EVO (jesli takowe były)
