F30 328i Temperatura cieczy ??
Hej wszystkim.
Mam problem ze swoja F30 328i z 2013r sprowadzoną z USA, a mianowicie jak jeżdżę nią po mieście to temperatura wody jest na 90stopniach , a jaki juz wjeżdżam na trasę to temperatura rośnie do 11ostopni u tak sie utrzymuje co to może być ?? Dodam ze auto rozgrzewa się w środku szybko i wieje cieple powietrze. Autko było sprowadzone przeze mnie i uderzone przodem wszystko czyli chłodnica i resztę części kupione w BMW Inchape
Jeżeli odczytywałeś temp. z wskaźnika to jest to temp. oleju, wartości dla tego silnika prawidłowe.
Temp. cieczy chł.możesz sprawdzić w menu ukrytym.
Jeżeli chodzi ci o temp.oleju, to temat już istnieje viewtopic.php?f=163&t=325544&p=2397965#p2397965
Czyli mam rozumieć ze po lewej pokazuje mi stan paliwa potem obroty i predkośc a po prawej temperature oleju tak ?? A jak w mojej F30 mogę zobaczyć temperaturę wody ??
a jak moge sprawdzic temperature płynu chłodzącego ??
Tak.
Tak jak pisałem, w menu ukrytym, pozycja- 08.
panowie- nie karmcie trolla
nie rozroznia temp oleju od temp cieczy chłodzacej
niech najpierw przeczyta instrukcje
Jeśli dobrze przyjrzysz się wskaźnikowi po prawej stronie to masz narysowaną "konewkę z kropelką oleju" czyli jest to wskaźnik temperatury oleju. Jeśli masz książkę z instrukcją obsługi to w książce jest jak byk napisane "engine oil temperature". Według strony z częściami do bmw czujnik ciśnienia oleju jest również odpowiedzialny za wskazania temperatury: https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/12_1712-czujniki/vNS07540#part05
Zdjęcie z książki bmw: 263a990732981.jpg
  • 4 lata później...
Panowie a jaka prawidłowa temperatura plynu chłodniczego w bmw f30 328i? Dzisiaj wymieniłem termostat i wszedłem w ukryte menu w zegarach i podczas jazdy temperatura nawet czasem dochodziła do 110 stopni. Wcześniej tego nie sprawdzałem więc nie mogę porównać. Na postoju silnik ma 96 stopni. Kolega powiedział że te silniki maja taka temperaturę i dla tego silnika to standard. Może ktoś się wypowiedzieć w tym temacie?
Żeby nie zakładać nowego tematu.
Czy temperatura wody podczas jazdy w silniku B48 wąchająca się od 108C do 112-113C to norma? Jadę, wzrasta do 112-113 i w parę sekund spada do 108,czasami nawet do 106. Następnie powoli rośnie do 112-113 i znowu spada szybciutko do 108-106.
Czy to normalne?
Czy to normalne?
Tak wszystko jest prawidłowo, przy 110C otwiera się termostat i schładza
