Zasieg czy to e61 czy e60 powinien wynosić około 15 metrów. Naprawiam te moduły, gdyby ktoś potrzebował to zapraszam.
Ogłoszenie dostępne na otomoto/Olx. Bądź tutaj na pw. Gwarancja wsparcie.
[email protected]
505601317
Odebrałem samochód od lakiernika po naprawie tylnego lewego błotnika. Po naprawie pilot przestał działać z dnia na dzień; tza czasem jest tak że raz na jakiś czas otworzy, czasem zamknie ale ogólnie to nie działa przez 95 procent czasu. Przed naprawą pilot do otwierania działał po na prawie blacharskiej cisza.
Pytałem gości czy nie demontowali jakichś modułów ale pwiedzieli że demontowali tylko zderzak z tyłu i lampę żeby błotnik wyprostować.
Dodam że nie była to jakaś duża naprawa tyło lekka wgniotka jak facet mnie w lustrku nie widział i wjechał mi w błotnik. szukać problemu w wiązce czy w antenie? Jak się do tego zabać? dodam że diversity był chyba już robiony bo jest dodatkowo uszczelniony jakąś masą i obudowa i przelotki z kablami które wchodzą do środka.
  • 2 lata później...
W kluczyku tylko bateria może paść... Jakie masz objawy ista ma możliwość sprawdzenia czy sygnał z kluczyka dochodzi, ale jeżeli moduł całkiem padł to nic nie pokaże. Diagnostykę jakąś robiłeś? Co to za auto ?
e61 z 2007 roku z silnikiem 2.0 D jeśli to ważne
No jest duża szansa że właśnie bateria padła .
Tylko nie bardzo mam pomysł od czego zacząć
Może rozciąć klucz i pomierzyć czy jest tam napięcie ???
dzisiaj mierzyłem napięcia dochodzące do modułu i jest to o tyle dziwne że na ostatnim (przyjmując że masa jest pierwsza ) przewodzie napięcie to ok 10 V
O czym to może świadczyć ???
przełamany przewód w klapie ??
  • 2 lata później...
Cześć,
Odgrzeję temat, czy przy słabym zasięgu pilota od centralnego wystarczy tylko przelutować scalak TEA6101T?
(Przy założeniu, że ścieżki są ok i nic nie jest skorodowane/uszkodzone).
Trzeba coś kodować lub adaptować?
