Wymiana maglownicy 320d
Czesc
Chcialem zapytac czy przy wymianie maglownicy sa tam jakies oznaczenia zeby ustawic maglownice na srodku? Czy moze poprostu powinna listwa w maglu wystawac po prawej i lewej stronie na taka sama dlugosc? Wystarczy litr plynu przy wymianie magla czy trzeba wiecej?
Generalnie powod wymiany wydaje mi sie sluszny, bo po skrecie w lewo kiera odbija do konca i jakos mocniej niz w prawo gdzie nie odbija z reszta do samego konca, do tego auto ucieka na prawo i czasami kierownica drzy i czuc takie delikatne przesuwanie sie zebatki po tej listwie (ale to nie zawsze i niezbyt mocno).
Dzieki za podpowiedzi
Policz obroty na maglu i ustaw na środku.
Ustaw mniej więcej żeby były takie same długość po obu stronach do kolumny nie da się źle zamontować bo jest tam specjalna plastikowa nasadka z klinem która uniemożliwia złe zamontowanie
Korzystając z okazji też mam u siebie do wymiany maglownicę, warto to regenerować czy kupić na szrocie używane tylko z tym też loteria jest.
Ja regenerowalem, 100k km bez probolemow jezdzi poki co
