Wyciek oleju z przodu silnika e 90 3.0 258 km
boker
Witam. Z gory uprzedzam że czytałem wiele tematów na ten temat ale jestem coraz bardziej głupi a mam delikatny problem wczoraj sprawdziłem stan oleju okazuje się ze jest minimum więc dodałem 0.6l i dziś przejechałem około 500km okazało się ze ubyło bo znowu do minimum zaglądam pod maskę a tu z przodu silnik jest prawie cały mokry w oleju i teraz myśl gdzie i skąd Edytowane przez boker
Zobacz czy to nie puszczają oringi elektrozaworów lub czujników wałków, ale raczej to pierwsze.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Tu nie ma co myśleć, tylko wykręcać :8)
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Jedź do hurtowni z łożyskami i uszczelnieniami, wtedy za 10,- kupisz wszystkie.
Jeżeli chodzi o czujnik to 17x3 a w elektrozaworze musisz zmierzyć.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Może i prościej, ale płacić 10x więcej za takie same oringi to trochę przesada, niektóre części oczywiście są wskazane ale w tym przypadku nie widzę sensu.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Witam. Mam prawdopodobnie ten sam problem. Cieknie z tego samego miejsca, ale mokro jest też pod kolektorem i koło filtru oleju. Co jest najczęstszą przyczyną wycieków w tym silniku? Nie znam się na mechanice. Czy puszczająca uszczelka pod głowicą zapapralaby silnik w tych miejscach? Jakie są przybliżone koszty ewentualnych napraw?
Uszczelki obudowy filtra oleju i wymiennika ciepła olej-płyn chłodniczy, to są główni winowajcy. Kosztują po około 100 złotych sztuka. Można to wymienić w warunkach garażowych.
Byłem dzisiaj jeszcze u mechanika na diagnozę. Stwierdził że jest szansa że to nie z uszczelki pod głowicą. Z powodu że mieszkam w de części sam zamówię z pl. Powiedział żebym zamówił komplet uszczelek oprócz tej pod glowice i pokrywe kolektora.
Co powinno wejść w skład tego kompletu oprócz tych wyżej wymienionych?
