Od spodu w obudowie skrzyni biegów jest otwór przez który blokuje się wał podczas wymiany koła pasowego.
http://i44.tinypic.com/4ugqdl.jpg
przecież koło pasowe w M57N jest przykręcane na 4 śruby i nie dużym momentem, załuż koło dokręć jak się tylko da mocno samo koło, załóż paski i wystarczy, że ktoś przytrzyma pasek lub koło od pompy wspomagania i bez problemu dokręcisz śruby odpowiednim momentem
PS ja wymieniłem sam koło pasowe, sam odkręcałem i sam dokręcałem bez pomocy nikogo i dałem radę dorkęcić odpowiednim momentem więc po co komu przyrządzy jak do operacji otwierania klatki piersiowej ?
  • 1 rok później...
  • 6 lat później...
