Uszkodzony nadajnij/transmiter z KLUCZYKA BMW E46
Cześć,
Mam problem. Nieumiejętnie wcisnąłem przycisk otwierania drzwi na kluczyku w mojej E46 i uszkodziłem nadajnik/transmiter (jak to się nazywa poprawnie?) w kluczyku. Wygląda to na tą chwilę tak:
W jaki sposób najprościej rozwiązać ten problem? Można kupić sam nadajnik? Ile to kosztuje i gdzie można kupić?
LŁo Boże odaj to komuś kto ma większe pojęcie niż ty. To co ty uszkodziłeś to jest tylko przycisk. Trzeba wstawić nowy lub używany z innego pilota. Najtaniej chyba i najprościej to kupić używany i mieć dodatkowo dwa zapasowe. Druga opcja to pojechać do sklepu z elektroniką. Może dobiorą coś pasującego rozstawem nóżek i wysokością.
Edytowane przez Jack79
Jak widać uszkodził Ci się mikrostyk, i pewnie nie da się go już sensownie poskładać więc musisz wymienić na nowy. Jak kolega wyżej piszę poszukaj pasującego w sklepach int i przelutuj.
No ale jak kupię używany kluczyk z elektroniką i przełożę tą elektronikę (płytkę) do mojego kluczyka, to ten drugi kluczyk będzie bezużyteczny, bo nawet nim drzwi nie otworzę?
Cześć,
Hej,
W aso wymieniasz na nowy na zamówienie
Musisz przelutować sam przycisk, a nie przełożyć elektronikę. Wszystko zostawiasz stare a przekładasz tylko przycisk. Nowy kluczyk w ASO to 800 zł. Taniej będzie załatwić przycisk i dać komuś przelutować.
...Nowy kluczyk w ASO to 800 zł...
Zrobię dużo taniej :D
To musze się do ciebie wybrać, bo mam tylko jeden. Ale z zachodniopomorskie troche daleko
Jak dokupisz jakiś kluczyk nawet nie działający to można przelutować sam mikrostyk lub jak wspominałem wcześniej zamontować jakiś zastępczy.
8 razy to już posaliśmy, ale wojtek z elektroniką ma zero wspólnego. Kup kluczyk, otwórz go i zanieś obie płytki elektronikowi jakiemuś. Powiedz która ma działać. Zapłacisz jakieś 20-30 zł i po problemie. Zrobi to każdy elektronik, który ma lutownice.
Potrzebuje tylko EWS.
Ostatnio komuś z forum robiłem wysyłkowo.
podepnę się pod temat
kupował ktoś z was nową elektronikę kluczyka z all,,,gro np http://allegro.pl/elektronika-kluczyka-pilota-bmw-e46-e39-e38-433mhz-i6940907382.html
działa to w ogóle czy lepiej szukać używanego kluczyka i przekładać
i co z tematem ładowania w stacyjce bo ta nowa elektronika ma ewidentnie na zdjęciu zwykłą baterię a nie akumulator
Twój pilot to nie jest oryginalny pilot z e46, tylko chiński zamiennik. Dlatego też mikrostyk z oryginalnego pilota nie koniecznie musi pasować. Dlatego najlepiej dobrać jakiś w sklepie elektronicznym. Kluczyk dorobić można zdalnie, potrzebny tylko moduł EWS(uziemione auto na kilka dni) Też mam możliwość dorobienia kluczyka/naprawy EWS. I jeśli chodzi o dorabianie, to najlepiej opierać się o oryginalnego pilota/oryginalną elektronikę kluczyka, masz wtedy wszystkie funkcje jak np otwieranie szyb z pilota.
czyli nie ma sensu zawracać sobie głowy tymi zamiennikami?
