BMW e90 320i n46 szarpie przy ruszaniu na zimnym silniku
EEyeD
BMW e90 320i n46 2006 szarpie, trzęsie budą przy ruszaniu na zimnym silniku. Temat podobny do innych np z zaworem CDV ale tutaj to szarpanie jest tylko przez kilka pierwszych odjazdów na jedynce lub wstecznym i tylko gdy auto postoi minimum 8h. Potem ustaje całkowicie. Gdy na dworze jest zimno itp nawet jeśli samochód stał całą noc nic się nie dzieje, nie trzęsie. Gdy na dworze jest ciepło, auto stoi w słońcu szarpie. Wtedy ruszyć można na 2 sposoby, albo stopniowo, pomału rozpędzać się tiptopami albo spalić trochę sprzęgło, dać więcej obrotów.
Ktoś miał coś podobnego? Jakieś propozycje? Auto świeżo po wymianie uszczelnień zaworowych, napinacza, valvetronica, oleju.
Co do szarpania, u mnie było to samo na zimnym silniku, na 1 i wstecznym telepalo buda. Po rozgrzaniu problem znikałRaz przez przypadek lekko przypalilem sprzęgło, tak że zasmierdzialo. Od tego czasu odpokac przestało.
Spróbuj jak się nie boiszni daj znać czy pomogło.
Gorzej jak już kończy się okładzina, objawy wskazują na sprzęgło.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
mam to samo, tylko na zimnym silniku, czasami wsteczny, czasani z jedyni a czasami jak dojezdzam do skrzyzowania i bez zatrzymania ruszam z dwojki
zapytalem mechanika o to, powiedzial ze on by stawial na dwumase ale bez zagladania to jak wrozenie z fusow
po 5-10 minutach jazdy problem mija u mnie calkowicie, nie pojawia sie tez codziennie rano ale jak sie pojawi to mega wkurw..a
  • 5 tygodni później...
  • 4 lata później...
