E61 - Zbieżność kół
Rudy83
Bylem ustawiac Zbieżność kół i okazalos sie ze 2 sruby sa zapiecznone.
Number 16: https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=NL52-EUR-06-2005-E61-BMW-525i&diagId=33_1219
Ponoc trzeba je zerwac pozniej szlifierka odciac drazki! Cena tych jest oczywiscie nie mala.
Jest jakas szansa wyciagniecia srub bez pakowania sie w dodatkowe koszty?
Pojedź do innych mechaników - prawie zawsze przy ustawieniu zbiżnosci jest ten problem .
Miałem to samo i goście podeszli do tego z palnikiem (ostożnie żeby nie stopić gumowych elementów) podgrzał i odkręcił .
Masz problem z poluzowaniem nakrętki śruby czy z jej regulacja? Jak z poluzowaniem nakrętki to zamiast grzania lepiej ją zerwać, starą wybić i założyć nową, nowa śruba kosztuje 16zł
ostatnio wymieniałem ten wahacz u brata w e60, śruba była zapieczona w tuleji wahacza, nie ma szans wybić tej śruby, trzeba ciąc i mieć w zapasie nową i nowy wahacz, chyba że podgrzanie pomoże ale to zrobi się luz bo tuleja jest aluminiowa i aluminium sie utlenia (z tego powodu zapieka) i złapie zapewne szybko luz jak się rozrusza w tym śrubę... a ten wahacz jest najtańszym w e60 jaki może być
