F30 - amortyzatory
Panowie,
Wjechały sprężyny eibach pro kit i niestety z amortyzatorami seryjnymi nie pracuje to dobrze.
Na większych nierównościach zatrzymuję się na odbijaczach i nawet już (chyba) udało mi się rozwalić jedno łożysko amortyzatora przedniego. Diagnoza i naprawa w środę i wtedy będę mógł potwierdzić.
Poczytałem trochę o amortyzatorach Bilstein B8 Sport i B6 Sport.
Dlatego mam kilka pytań:
- czy ktoś jeździ na tym?
- jak duża jest różnica w sztywności?
- które lepsze do eibach prokit?
- czy wymiana amortyzatorów wystarczy na wyeliminowanie bicia?
- czy dodatkowo trzeba dołożyć na przód Zestaw montażowy Bilstein B1?
- które B6 czy B8 lepsze do takiego obniżenia i jazdy na codzień?
Wiem, że to duzo pytań ale nic nie znalazłem ciekawego, a może ktoś już przerabiał temat?
Samochód do 320i Xdrive.
Z góry dzięki za info i rzeczowe odpowiedzi.
Maciek
Miałem B12
Czyli B8 + eibach pro kit
Jeżeli chodzi o właściwości jezdne X1 to znaczna poporawna...
Niestety w kwestii awaryjności miałem 3 razy na gwarnacji bo amortyzator stukał....
Wcześniej miałem w megane B6 na oryginalnych sprzeżnych i tu było super...
Nie wiem czy mogę polecić..
dziwna sprawa, bo ja też mam seryjne zawieszenie i zmieniłem sprężyny i ja dobijania nie mam... może kwestia zużycia amorów?
NIestety jest diagnoza. Amortyzatory przednie padły w ciągu 1000 km :-(
Czy to możliwe???
Podobno do Eibacha Pro Kit musi być amortyzator sportowy Bilstein B8.
Trochę jestem zły. Miałem sprawne zawieszenie, założyłem sprężyny, które miały poprawić sytuacje a rozwaliły.
Macie pomysł na inny powód?
Maciek
Tak jak pisałem na PW coś musi być nie tak. Zrobiłem na eibachu już 20 tkm i amory pracują idealnie. Tym bardziej ze sprężyny dla xdrive obniżają naprawdę symbolicznie. Wcześniej w f20 obniżyłem o 35-40 mm i po 50 tkm amory miały sprawność niemal fabryczną.
Randall opis Eibachy w poście... Bo też się zastanawiam nad samymi sprężynami...
Ja juz zrobilem prawie 40tys i jest ok
jakieś czas temu zmieniłem sprężyny w e91 na eibach przy starych (jeszcze bardzo dobrych amorkach) wymieniając tylko odboje na te od zawieszenie M-technik (zalecenie częscidobmw.pl) po kilkuset km przednie amory przestały pracować jak należny. wymieniłem na M-techniki i jest baaaajka. Początkowo też byłem lekko zawiedziony - po prostu amorki były już na tyle zużyte, że w nowych trudniejszych warunkach nie dały rady.
Sprawa wyjaśniona. Podobno miałem serie wadliwych amortyzatorów seryjnych i je blyskawicznie dobilem jak zaczely pracowac scisniete:-)
W przyszly tygodniu wjezdzaja sportowe B8+:-)
Chyba się wciągnąłem w dłubanie.
Teraz pozostaje Wagner i downpipe ze sportowym katalizatorem i projekt chyba będzie zamknięty.
No może jeszcze jakieś lepsze hamulce Brembo lub M.:-)
Maciek
